Chasis para hacer una tauliner de MENKHOFF
Re: Chasis para hacer una tauliner de MENKHOFF
pues esta guapo el chasis
un saludo y a currar en el
Pues feros parece que sea reforzado, quieres decir que le hace falta cambiar las ballestas?
Esta muy bien chasis, que le vas aponer?
Hola Pablusconi ,estoy creandole la jaula para adaptarlo a una tauliner,estoy empezando a cortar los aluminios que he pillado ,cuadradillo de 8x8 y angulos de 10x5 para hacer toda la estructura
Cuando ya tenga cortados todos los aluminios pondre fotos de cada aluminio con sus medidas y como sera el proceso de montaje por si alguno le interesa la idea apra hacercela uno mismo la tauliner
De momento los amteriales son dos planchas de aluminio de 97cms de largo por 18,5 de ancho que sera una para el piso del semi y la otra para el techo y los cuadradillos de 8x8 mm y los angulos de 10x5 mm y tornillos de cabeza avellanda para que queden bien al ras del suelo del semi
Si Liebherr lo suyo seria resforzarle un poco mas las ballestas que al cargarlas se debilitaran un poco ,pero de momento aguantan bien como no le montare demasiado peso ,sino luego no hay lindhe que la descargue,jajaja
Gracias por la respuesta feros
Enhorabuena por la compra y los avances que estás haciendo.
Tiene muy buena pinta.
¿Una preguntilla, el aluminio lo vas a soldar? ¿Con qué se suelda?
Es para la próxima máquina que me haga, tenía en mente partir de 0 y usar Durafix creo que se llama para soldar el chasis y demás, pero no sé qué resultado dará.
Bueno señores les comento luego de un tiempito sin meterle mano les presento lo que tengo de momento ya tengo los parantes del ancho del semi cortados ,tladrados y roscados ,ahora me falta conseguir un juego de machos en precio porque me daban un palo de 98€ y hasta 135€ asi que saldre a recorrer ferreterias
Porque el peke el domingo se cargo el macho con la pieza que le estaba haciendo la rosca y la minitaladro todo de arriba de la mesa al suelo y quebro broca y movio el eje del minitaladro asi que a al garantia del carrefour ,jeje la broca rota,el macho lo partio dentro del aluminio ,asi que macho nuevo y pieza nueva de aluminio
Bueno las visagras abren 180 grados y son fabricadas esclusivamente y artesanalmente por el Maestro Osop4x4(Gracias Juan pr fabricarmelas)
Esta todo presentado con cinta de enmascarar para que os hagais una idea de como ira quedando ya que no puedo terminarle hasta conseguir eso y como os prometi las fotos ahi le teneis,luego vendran los detallitos como el sistema de cierres de las puertas,las luces interiores de la tauliner que le montare que ya os pondre como sera el sistema por si le interea a alguno mas la idea
Bueno a las fotos y no me enrollo mas
http://img508.imageshack.us/img508/1815/dsc03866s.jpghttp://img508.imageshack.us/img508/5775/dsc03867m.jpghttp://img714.imageshack.us/img714/3303/dsc03868y.jpghttp://img810.imageshack.us/img810/5524/dsc03869f.jpghttp://img848.imageshack.us/img848/331/dsc03870e.jpghttp://img819.imageshack.us/img819/1692/dsc03871l.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/6356/dsc03872pk.jpghttp://img585.imageshack.us/img585/4227/dsc03873o.jpghttp://img823.imageshack.us/img823/328/dsc03874f.jpghttp://img51.imageshack.us/img51/9792/dsc03875s.jpghttp://img269.imageshack.us/img269/1204/dsc03876is.jpg[img][/img]http://img802.imageshack.us/img802/200/dsc03878.jpghttp://img9.imageshack.us/img9/5923/dsc03879vm.jpghttp://img21.imageshack.us/img21/3321/dsc03880wo.jpg
