Aplicada en soldaduras a maquinaria pesada
http://youtu.be/Vt-7z_s5BoI
eso se hace asi, alli, aqui, y en la conchinchina, vaya titulo tiene el video jeje.
por cierto lo muevo a taller, que esta mejor alli.
Jamás vi nada parecido... tremendo video randy, a ver si alguien puede explicar un poco como funciona este sistema, esa barra que material es? va con gas? acetileno? oxigeno? Funcionar funciona de maravilla, el bulón estaría gripado y lo ha hecho caldo en cuestión de segundos.
Eso hasta donde yo se, se llama "Vara Incandescente", se alimenta de esa vara y oxigeno, y una vez que se enciende, no se puede apagar, levanta temperaturas muy elevadas, y es muy utilizada en el desguase de piezas grandes.
http://www.youtube.com/watch?v=ZG4mDaJYtFk
Lanza de acero para cortar cualquier tipo de material, acero, concreto, piedras, etc.
Esta lanza está compuesta por un tubo de acero de bajo contenido de carbono de 1/2" de diámetro interior y 5/8" exterior.
Cada lanza trae incorporada una copla de 3/8".
Area libre: 35 a 40% Presión de trabajo: 120 a 150 PSi de oxígeno.
No produce vibraciones.
Reemplaza a perforadoras neumáticas y explosivos.
Usos
En un extremo de la lanza, se debe instalar una bola con cierre rápido, como la usada en aire comprimido. A esta válvula se le conecta una manguera para oxígeno. Se conecta esta manguera al regulador y la presión se regula entre 120 y 150 PSi. Con la válvula de bola cerrada, caliente con un soplete el extremo delantero de la lanza al rojo incandescente. Retire el soplete y abra completamente la válvula. La lanza empezará a combustionarse. Presione ésta contra el material a cortar. Realice tantas perforaciones como sea necesario para cortar el material.
Seguridad
Para realizar este trabajo es necesario utilizar un equipo de protección personal completo, compuesto de: polainas, chaqueta y pantalón de cuero, capuchón de asbesto y guantes de cuero.
Buena información Matia, no veas como come hierro la vara.
