aceites hidraulicos para rc
no esque yo los tenga ,sino al reves ,me gustaria que alguien me pudiera decir que aceites se usan ,y si se pueden suplir por alguno que sea mas corriente de conseguir ,pues he hecho unos tubos hidraulicos para la guria y tengo una bomba de gasoil de un picaso ,la que va en el deposito del gasoil ,y por probar,ya pondre los tubos para que los veais son de cobre ,pero se pueden desmontar por un lado y asi se reparan , me ha costado un poco combinar cosas pero los que no tenemos buenas herramientas tambien nos apañamos ,saludos a todos
Re: aceites hidraulicos para rc
puedes usar liquido de servodireccion o de frenos , es de baja viscocidad y para esa bomba ira mejor, un saludo y a ver si cuelga pronto las fotos
Creo Raja que le iría mejor el aceite de servodireccion ya que los aceites de frenos son muy corrosivos, ya que uno de sus componentes es el poliglicol, un derivado del etano, ademas el aceite de frenos es higroscópico, es decir, atrae y absorbe humedad, por tanto podría tener problemas de corrosión, vamos es mi opinión.
Raja la maquina ya la tiene empezada, puedes verla aquí: http://www.foromaquinas.com/showthread.php?4719
Los líquidos de freno no llevan poliglicol en sí , si no derivados como el glicol , pero eso solo en dot3 , dot4 y dot5.1 , el dot5 es a base de silicona y no es higroscópico , así que no hay problema , pero no lo confundas con el dot5.1 que es a base de glicol , de todos modos si se usa un dot4 tampoco va atener mucho problema ; ya que el problema es que es higroscópico , que hace que se condense humedad y se mezcle con el , solucionable teniendo el circuito presurizado ya que la humedad la saca del aire y cambiándolo regularmente ; el agua que se mezcla con el liquido de frenos es la que corroe los componentes
La ventaja del liquido de freno es la baja viscosidad SAE5 , siendo fácilmente de trabajar para una bomba que funciona con gasoil , si se usa líquidos mas viscosos va a tener falta de caudal y el motor va a trabajar forzado.
Mi padre ya me lo decía, no te enfrentes a nadie que sabe mas que tu, jejeje :bow:
Y como dice manologomez utilizar anticongelante?
jejejeje , no hombre no que sepa mas que nadie , ya lo he leio todo eso ya que yo quiero hacerme una maquina rc y la bomba que tengo es tambien de gasoil , eso si original caterpillar , jejejeje , lo del anticongelante es mala solucion ya que la bomba no lubrica y la va hacer candela , una solucion ultima es usar el propio gasoil , jeje , se que es algo dificil de conseguir y además carisimo , pero puede funcionar y con esa bomba ira de lujo
A, pues seria una buena solución, y ya tienes pensado que maquina vas hacer?
Por ahora voy a empezar transformando la bruder 320c escala 1:16 , ya he empezado a mecanizar las ruedas cabillas para adaptarle los servos , estoy haciendo fotos , pero ahora tengo aun poco material , cuando esté mas avanzada corgaré las fotos , también me ha llegado la cortadora de chapa tipo "nibbler" es una maravilla , ahora me tiene un poco frenado porque no se si hacerla en metal o simplemente transformar la bruder.
Buenas noches ¿qué bomba de gasoil utilizais?
pues yo uso el aceite hidraulico de toda mis maquinas el HF 46 en mi Pala Cargadora RC y funciona al la perfeccion
