Nuevo sistema de ventilación de martillos para trabajar en túneles
Atlas Copco presenta en Bauma 2010 un nuevo sistema de ventilación de martillos, integrado en la máquina portadora, para trabajar en túneles. El sistema de ventilación, que suministra aire adicional, es fácil de instalar y minimiza el riesgo de un desgaste excesivo de los martillos hidráulicos.
http://www.atlascopco.es/Images/ac0033827_456.jpg
Los martillos hidráulicos Atlas Copco son adecuados para labores de avance, saneo de techos, ampliación y demolición en túneles. Cuando se trabaja bajo la superficie, puede entrar polvo abrasivo del aire en la cámara de percusión, se puede contaminar el circuito de aceite entre la herramienta y la máquina portadora, y puede oxidarse el pistón debido al agua que salpica el martillo. Todos estos factores pueden provocar un desgaste considerable del martillo.
Para evitar estos problemas, se puede suministrar una fuente de aire adicional por medio de un sistema de ventilación del martillo integrado en la máquina portadora. El sistema es fácil de montar con una simple conexión hidráulica a la instalación del martillo de la máquina portadora, sin tocar el sistema electrónico de la misma. El nuevo sistema de ventilación de martillos no requiere espacio de suelo adicional ni otra persona para la manguera de aire. Está sincronizado con el martillo hidráulico y funciona sin emisiones.
Este sistema de ventilación está disponible para los martillos Atlas Copco de 1000 a 4200 kg.
http://www.atlascopco.es/eses/news/p...0401_13_36.asp
Re: Nuevo sistema de ventilación de martillos para trabajar en túneles
Tiene que ser mala faena, cada dia picando de cara a la pared en un túnel donde debe de retumbar el ruido muchisimo mas, temperaturas raras, trabajo monótono i repetitivo, con orejeras todo el dia, polvo....
Vaya tela...
Por lo menos este usa una liebherr nuevecita. Solo falta que encima uses una maquina de 6 años....
