Jcb jz140 wm
JCB JZ140 WM
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/jz140wm.jpg
PAQUETE WASTEMASTER
El modelo Wastemaster incluye de serie lo siguiente: calefacción y aire acondicionado en la cabina, protecciones de parabrisas delantero y de techo, luces de trabajo adicionales, extintor y luz rotativa.
Un prelimpiador Turbo 2 y un radiador de centro ancho garantizan la máxima protección en las condiciones más exigentes.
La JZ140 incorpora el voladizo más corto y un radio de giro completo sin competencia en su clase.
POTENCIA Y RENDIMIENTO
Un motor Isuzu de 72,8 kW (98 HP) y el mejor esfuerzo de tracción de la barra de tiro de su clase hacen que el modelo JZ140 pueda desplazarse por malas que sean las condiciones del terreno.
La excelente estabilidad proporciona una capacidad de elevación superior a la que se podría esperar de una máquina de su clase.
Cuatro modos de trabajo seleccionables que conectan los movimientos de control del operador con el motor y los sistemas hidráulicos para lograr la máxima productividad y rendimiento.
El flujo de uno o dos modos puede seleccionarse automáticamente para cambiar accesorios.
CONFORT Y VISIBILIDAD
El voladizo cero y su forma redondeada mejoran la visibilidad.
El diseño ergonómico pone todos los controles al alcance de la mano para garantizar un trabajo sin esfuerzo.
El monitor AMS, el asiento y los joysticks se ajustan fácilmente para adaptarse a cualquier operador.
La calefacción y el aire acondicionado mejorados ponen el control de la temperatura en la punta de sus dedos.
Los parabrisas delanteros se deslizan fácilmente hacia arriba para evitar daños.
FIABILIDAD Y BENEFICIO
El giro trasero cero y una banda de goma en el contrapeso reducen el riesgo de daños a la superestructura.
El intervalo de engrase de 1000 horas en los pasadores de la base de la pluma y de la unión de la pluma y el balancín reduce los costes de servicio.
El control de asiento garantiza un funcionamiento suave y reduce el desgaste.
El motor Isuzu y el AMS mueven más material con menos combustible.
El único filtro de aceite reduce el tiempo y coste de servicio.
Ver ubicacion original
Fuente www.jcb.com
Re: Jcb jz140 wm
Re: Jcb jz140 wm
Buen video chucky, como me gustan estas maquinas con los culitos recortaos. Buen cazo tiene para ese trabajo es el suyo.
