Samson Slurry Tankers
Otra de las marcas de cisternas más desconocidas en españa es la Danesa SAMSON.
Creada para producir productos para transporte de leche en la década de los años 30, da en los 60 y 70 el gran salto hacia la producción de cisternas para purin para agricultores y contratistas.
Es en la década de los 80 y 90 cuando se adentra en la especialización sobre el transporte y distribución de purin, incorporando novedosas tecnologías como el equipo electrónico de esparcido.
Conjuntamente con la evolución de las cisternas, ha diseñado y creado inyectores de purin y esparcidores de estiercol o lodos.
Hoy en días es considerada una de las mejores marcas de cisternas junto con Joskin, zunhammer o Venhuis.
Cisternas PG/SG
PG 15 PG 18 PG 20 PG 21 PG 25 SG 23 SG 28
Cisternas de Purín PG
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/samsonpg.jpg
Las cisternas SAMSON están disponibles en tamaños de 15m3, 18m3, 20m3, 21m3 y 25m3. Como estándar, PG se suministra con equipo electrónico de dosificación Sansón, el 6000 SlurryMaster que puede controlar todas las funciones hidráulicas y herramientas montadas en el camión cisterna.
Cisternas de purín SG
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/samsonsg.jpg
La cisterna SG SAMSON esta equipada con un "cuello de cisne" en lugar de una barra ordinaria. La SG está disponible en 23m3 y 28m3, aunque una versión viene con una lanza de serie. La construcción de la cisterna permite la distribución del peso óptima entre el tractor y la cisterna.
En cuanto a los sistemas de dosificación de purín contamos con los modelos SB, SBX, TE, TD y CM.
SB 12-14 Mts SBX 16-30 Mts
El esparcidor por goteo SB SAMSON de 12 a 24 metros de anchura de trabajo está disponible con un ancho fijo de trabajo o como combinación de brazos con anchura ajustable. El esparcidor SB se puede montar con ADS (Sistema antigoteo).
El Goteo de la manguera de SAMSON tienen un sistema de cilindro maestro / esclavo que asegura un reparto uniforme de purín. Con el 6000 SlurryMaster garantiza un control automático e inteligente de todas las funciones hidráulicas como cuando iniciar y detener la propagación, para ello el conductor sólo tiene que activar un botón. el sistema de esparcido está completamente galvanizado y construido con una suspensión de trapecio que asegura que el riego sigue a la superficie de la tierra, incluso en las colinas. El auge se levanta y baja hidráulicamente, y cuando el brazo se dobla a lo largo de los lados de la cisterna durante el transporte, que al ser inclinado, facilita que la mezcla vuelva al distribuidor y no goteen las mangueras. Todas las plumas por goteo SAMSON están montados con un distribuidor vertical con una capacidad de dosificación de 4.500 l / min a 14.000 l / min.
TE TD y CM
TE / TD inyectores de disco
El SAMSON TE es un inyector con el cortador de disco, desarrollado para la inyección de purín en la hierba y los campos de siembra en suelos ligeros. El inyector de TD con el cortador de doble disco está diseñado para la inyección en la hierba en suelos más pesados o arcillosos. Ambos inyectores se suministran con una suspensión de rotación que contrarresta la presión sobre la cuchilla durante el giro. cada uno de los discos tiene un sistema hidráulico para la regulación de la profundidad individuale que garantiza una profundidad de inyección uniforme y constante.
TE llega en anchura 8m de trabajo, y el inyector de TD está disponible en 6m y una versión de 8 m.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/te.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/td.jpg
CM Inyectores para laboreo.
La incorporación de los purines en el suelo negro, como rastrojos y campos arados, no es sólo el medio que permita el mejor uso posible del valor manurial dedel purín, sino el más facil. El incorporador CM SAMSON de suelo negro está disponible en 6 m de ancho de trabajo y 7,5 m y se entrega con el distribuidor vertical y un rodillo crumbler. El incorporador suelo negro está disponible con una válvula de compuerta hidráulica para las piedras en el distribuidor vertical y loosener pista (equipamiento adicional).
