Proyecto Grúa Crawler Liebherr HS-825HD Litronic R/C
Hola amigos, estoy con un nuevo proyecto, estoy armando una grúa crawler Liebher HS-825HD Litronic, para armar las orugas tuve una idea bastante simple, cortar pequeños pedacitos de plancha (de 30mm x 20mm) y soldarlos a una cadena común de bicicleta, pero me encuentro con problemas a la hora de soldar, el proceso es muy engorroso y las soldaduras salen horribles...
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/p3110128.jpg
Por esto es que requiero su asistencia, si me pueden explicar en que estoy fallando a la hora de efectuar esta soldadura, o si es que hay otra forma más práctica de hacerlo, estoy abierto a ideas.
Re: Proyecto Grúa Crawler Liebherr HS-825HD Litronic R/C
Bueno, lo primero, es que no se si dominas esto de la soldadura, puedes hacer dos cosas, la primera es que algun soldador profesional te lo hiciera, y la segunda, que hay un tipo de cadena que lleva unos angulos, mira aqui, las consiguio Grillo: http://www.foromaquinas.com/showthre...5035#post55035
Bueno a ver si vas poniendo tus avances y nos vas explicando el montaje.
Te he abierto ya un nuevo hilo para que vayas poniendo aquí tus dudas, preguntas o avances.
También decirte que si quieres puedo hacerte los planos a 1:14,5 cuando tenga un poco de tiempo.
Gracias por la respuesta y si es por que no tengo tiempo, porque voy a doble turno a una escuela tecnica (E.E.T nº 3132) y si soy un principiante en lo de la soldadura.
Pronto posteare sobre mi otra grua ,una grua torre Liebherr.
Ya vi la cadena que decis seria la ideal, pero yo soy de Argentina y creo que la mercaderia es española.Ademas tengo 14 años y un presupuesto un poco ajustado
Pues bueno, trankilo, no pasa nada, a si tendrás que aprender a soldar, y a ver si vemos esa otra grúa que tienes.
Matia, ¿por qué no pruebas a soldarla con autógena o con varilla de cobre para soldadura fuerte (se usa en fontanería)?
La soldadura no está tan mal, cuestión de seguir probando y quizá darle un pelín mas de intensidad a la máquina de soldadura, aunque alguien con más experiencia te podrá guiar mejor.
Otra cosa que puedes hacer es fabricarte un molde y hacerte los eslabones con resina y polvo de metal, dicen que no es tan endeble como parece, yo tengo ganas de probarlo para mi pala.
Ánimo que todos los comienzos son difíciles, pero estas complicaciones que van surgiendo es lo divertido del hobby.
buenas matia aqui te doy mi opinion vale yo tenia el mismo proble que tu pero lo solucione con una cadena de moto vale coji y la desmonte y y se lo siguiente:
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/cadena.png
en el numero 1 es como seri una cadena sin ala por un solo lado sin poner vale ahy kitaria los dos buslones y una vez kitada cojeria ese troso de cadena que parece un 8 y lo copiaria en una chapa lisa de hierro de 1 mm de grosor y le dejaria un poko mas para asin poderla doblar la chapa y asin poder poner ensima la teja de la makina atornillado o remachado eso la teja ala "L"echa por ti y para ponerla ala cadena con otrniyoasin si se rompe se puedo reparar ok
en el numero 2 seri lla con las dos chapas plegada y y acoplada lla ala cadena claro ahy sale con los bulones pero tu lo aria con tornillos"eso seria en mi caso como yo lo aria " espero que te sirva de algo lo que te pongo aki
Gracias por sus ideas muchachos ah y una pregunta las pestañas esas vienan ya dobladas o hay que doblarlas porque yo necesito 60
Gracias por sus ideas poro ya querria saversi esas eles ya vienen dobladas y 2º si hay que ponerles una transversal porque yo necesito 60
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/sinttulo.png
Algo asi?
