Servomotor rotacion continua
Hola a todos,
Necesito hacer girar una varilla de M-10 con un servomotor o algo por el estilo para poder deslizar una tuerca y así mover un pequeño soporte.
También necesito lo necesario para poder controlar dicho motorcito de forma que pueda hacerlo avanzar o retroceder facilmente. (si puede ser a velocidad variable mejor) Joystick pequeño.
La velocidad max. aproximada 300rev./min
Tiempo maximo de funcionamiento seguido será de unos 20 segundos.
No se ni qué comprar ni donde. A ver si me podeis ayudar vosotros que sois expertos en el tema.
muchas gracias!!
Re: Servomotor rotacion continua
Hola Alquiler.
Si necesitas llegar a 300 rpm no te vale un servo (suelen llegar a 60rpm aprox).
En esta web tienen motores con reductora y hay uno que llega a las 300 rpm -> http://servocity.com/html/3-12v_gear_motors.html
También tienes los acopladores para unir el eje al tubo, etc. -> http://servocity.com/html/hubs___adaptors.html
Hay gente que el acople lo hace con un trozo de manguera de las que se usan para hacer los niveles de agua y esas cosas. Eso ya depende de tus necesidades, el peso que tenga que soportar, etc. Yo eso lo he visto para las fresas CNC y las impresoras 3D de fabricación casera jeje.
Para controlar el motor en la misma web tienen un controlador ya fabricado que incluso se acopla con un Joystick que ellos venden -> http://servocity.com/html/precision_...ed_contro.html.
La otra opción es construírtelo tú mismo, pero depende de los conocimientos de electrónica que tengas.
Ya nos contarás para qué es el invento :)
Gracias joaquinllano, esto es lo que ando buscando aproximadamente, conocéis alguna pagina mas para poder comparar?
salutaciones
Quizá Hobbyking tenga algo, dale un vistazo por si acaso.
Había otra que se llama Robot Italy o algo así que también puede tener lo que buscas.
En general los acoples para las varillas y tubos y los motores con reductora suelen verse en tiendas de robótica.
En Ebay puedes buscar por shaft coupler para los acoples de las varillas y por Motor Gearbox para los motores.
¿Para qué lo quieres? Estoy intrigado ;)
Te contaré, me he comprado una fresadora para madera y estoy construyendo una mesa tipo tupi para montarla por debajo. El problema es que cada vez que tienes que cambiar la altura de la fresadora te tienes que meter debajo, asi que voy a hacer un soporte mobil con una varilla roscada.
Voy a mejorar esta idea:
http://www.youtube.com/watch?v=U5SzkQTxMvA
Interesante el proyecto....fotos de la mesa terminada???
