cables servos
buenas tengo unas dudas ;
1- los cables de los servos se pueden cortar o empalmar soldandolos
2- como es mejor unir 2 servos para que trabajen a la vez .con cable 2x1 o con algún tipo de electrónica , y que electronica debería utilizar.
3- algún manual para trucar servos a 360º sirve de igual manera trucar un servo para arduino que para rc.
gracias
Re: cables servos
A la pregunta 1 la respuesta es si, para funcionar con dos servos a la vez lo mas sencillo es comprar un cable ´Y´ te costara poco dinero y te olvidas de los empalmes.Para lo del giro del servo
1- abrir el servo y quitar el teton que tiene el piñon donde se sujeta el brazo delservo.
2- ese piñon tiene un alojamiento, generalmente de plastico, para el potenciometro que se encuentra atornillado justo debajo de dicho piñon, pues bien, quitar el plastico para que al colocarlo en su sitio no toque el potenciometro.
3- Ahora se desatornilla el potenciometro y enchufamos el servo al receptor, usa un canal que este centrado y el trim de la radio tambien, en este momento tendras girando el servo sin control, ahora gira el potenciometro hasta que el servo se pare, en este punto en sentido de giro del servo lo puedes controlarlo con la palanca de la radio, bloquea el potenciometro con una gota de ciano y monta otra vez todo, asegurate que al montar el potenciometro el piñon no lo toca, no deberia porque has quitado el plastico.
Es bastante secillo aunque no se si me he explicado bien.
Re: cables servos
gracias ARR me has ayudado.
esto es lo que yo tenia para los servos de hay la pregunta arduino.Trucar servo para rotación continua | Ardumania | Arduino | Ardumanía
y lo de soldar es mas bien para acortar que para añadir
