Re: problema con cat 322 c
Hola motoniveladora, pues vaya gente, no si de chapuzas hay mucha gente, no se, por lo que veo eres de la zona de Barcelona, a ver si algún usuario de la zona quizá pueda aconsejarte algún taller de confianza para que te eche un vistazo, por que no es normal que antes no te pasara la compresión al cárter y ahora si, por tanto aquí algo falla, y podría ser al incompetencia, pero bueno ante todo primero se tiene que asegurar.
Buenas liebherr gracias por tu atención soy de Sevilla lo de la comprecion lo tenia de antes lo que intento explicar es que si tiene algo que ver con el calaje de la bomba de inyección que es lo que se ha desmontado ,
Gracias por la atención tecibida
Pues si antes te funcionaba bien y ahora no yo diría que si, yo de ti buscaría un mecánico de confianza, incluso podrías ir a un taller donde reparan bombas y preguntar ahí, podría ser una buena solución, quizá powershift que es de cerca tuyo podría ayudarte.
Muy buenas, me temo que en este tipo de maquinas los únicos que pueden resolverte el problema es el servicio oficial, no te guíes por como estaba antes y como está ahora, la máquina la has comprado hace poco y no sabes los tocamientos que ha tenido, si la bomba inyectora ya funciona perfectamente, hay que seguir mirando y comprobando el motor por ejemplo si es verdad eso de la compresión y de hidraulica tambien, comprobar presiones y valvulas pricipales, secundarias... Hasta que des con el fallo y lo corrijas. Por desgracia tendrás que echarle algunas horas de taller, es lo que pasa con lo usado y más en este tipo de máquinas. Saludos y suerte ya nos contarás.
Hoy he estado hablando con el antiguo maquinista que llevaba la maquina antes y me a dicho que ave tres años le paso lo mismo y que era el punto de la bomba que se le había perdido y hasta que no fue un manitas no se puso bien la maquina lo que tubo k hacer fue coger el punto de la bomba com el volante de motor .
Pues ya sabes moto, a ver si encuentras a ese manitas, jejeje, y tendrás el problema resuelto.
Cualquier cosa nos lo dices, que también puede servir para otro compañero.
liebherr
¿o sea que es mejor un mecanico de confianza que la casa oficial?
Ese motor se le ha ido el punto a la bomba inyectora. Con calar la bomba inyectora correctamente problema solucionado.
Otra cosa es que luego tengo otros problemas, como por ejemplo que esa bomba inyectora tenga desgaste interno, entonces aun calandola bien, el motor no va a dar la potencia necesaria y eso influye y mucho en el rendimiento hidraulico de la maquina.
Saludos,
Pues rexroth, por lo que se ve, la casa oficial, no le ha encontrado el punto.
Bueno mañana me van ha mirar la bomba y van a tratar de engañar a la bomba porque creen que en la averia anterior que tubo la maquina hace 3 años la manipularon
Sent from my Lumia 610 using Tapatalk
