Construccion tractor john deere a escala 1:8
Bueno, pues a falta de un par de mejoras en la cat 330 a escala 1:10, empiezo la construcion de un tractor john deere a escala 1:8
Su tarea sera cargar con la cat330, asimismo como el transporte de tierra, fresado de las malas hierbas en el huerto, tambien para el desbroce, y limpieza de los alrededores.
La escala elegida es la 1:8, por que a escala 1:10 no obtenia suficiente peso para poder arrastrar con fluidez a la cat330 con cerca de 35 kilos.
He sacado las medidas a ojo de una foto de un catalogo de tractores john deere, pero no sera ningun modelo especifico ya que espero hacerlo de cabeza y con las mejoras que se me vayan ocurriendo
No habra nada hidraulico, tanto el elevador frontal como el trasero y la posible pala cargadora tambien frontal seran electricas
Despues de buscar ruedas traseras de alrededor de 25 cm de diametro, en la pagina alemana http://www.barnhausen.de/modellbaureifen-auf.html decidimos investigar otras opciones y encontramos unas ruedas en el chino de motocultor con camara, cubierta y llanta por el increible precio de 9.95 la unidad, encima tienen 24 centimetros..
con que mirando la foto de vista lateral del catalogo me he inventado un poco las medidas para comenzar con la base
aqui os pongo las ruedas, con una llanta anexa que he fabricado en aluminio con un taladro central de 10mm para poner un eje y 4 rodamientos
al eje le he acoplado un buje de 30mm para atornillar la llanta al eje.
como la base en la parte de la cabina tiene solo 16 cm, y no caben los motores con reductora perpendicularmente, se me ha ocurrido montar los 4 engranajes conicos que compramos en rodavigo para meter los motores de las orugas de la cat 330 longitudinalmente en el cuadradillo de 60x40 y vimos que no cabian, pues los aprovecharemos aqui para colocar los motores longitudinalmente.
la base la he cortado de una chapa que tenia por aqui de 4mm, pero he cortado 4 piezas iguales que soldare para obtener una base de 16mm, ya que como ya hemos aprendido si quieres que la potencia se convierta en traccion hace falta peso y la maquina que tiene que arrastrar pesa alrededor de 35 kilos y el tractor ademas de en la base, y llenando las ruedas de agua para aumentar el peso no tiene ya mucho mas, lo demas es cabina y capo.
seguimos !!!!
Imágenes adjuntadas
Continuar leyendo...
