Cortadoras murales de alta frecuencia de HUSQVARNA: cambiando las reglas del juego
Potencia acaba de publicar la siguiente noticia:
http://maquinasdederribo.es/sites/ma...imagenes/1.jpgLas cortadoras murales Husqvarna eléctricas de alta frecuencia ofrecen al operario una tecnología puntera en este mercado así como una maquina potente, ligera.
Son la elección natural cuando se necesitan máquina de alto rendimiento. Las cortadoras murales de Husqvarna incorporan el mando a distancia más moderno del mercado con un diseño ergonómico de última generación. Junto con nuestra experiencia, nuestros conocimientos y nuestra presencia global, las cortadoras murales de alta frecuencia garantizan un trabajo de precisión.
Fue en 2008, cuando Husqvarna lanzó al mercado mundial su primera cortadora mural eléctrica de alta frecuencia: el modelo WS440HF con potencia para disco de 1200 mm de diámetro, seguida en 2010 por su hermana mayor, la WS482HF que alcanza 1600 mm de diámetro.
En la BAUMA 2013, Husqvarna lanza el sistema PRIME eléctrico de alta frecuencia, que cuenta entre sus máquinas la última novedad de corte mural, la WS220HF que alcanza disco de 900 mm de diámetro, pero con la particularidad de funcionar tanto a 230V como a 400V.
Cortadoras murales versátiles
Una cortadora de muros Husqvarna es ideal para todo tipo de aberturas en la mayoría de los materiales de construcción como ladrillos y hormigón armado. Además de su renovada potencia y larga vida útil, los sistemas de corte Husqvarna comparten una gran ventaja: todos han sido diseñados para que su trabajo sea más fácil permitiéndole trabajar más rápido. Los motores son de bajo peso con excelente relación potencia/peso. Las cortadoras de muros eléctricas de alta frecuencia Husqvarna funcionan con un ergonómico control remoto que permite el control total de la máquina en forma sencilla y práctica. Entre todas las otras soluciones inteligentes destaca el práctico carro Husqvarna WS 220 que le permite transportar cómodamente todo lo que necesita en el lugar de trabajo.
Características innovadoras
Con sus diferentes modelos, Husqvarna abarca todo el mercado del corte mural. Solo hay que elegir la máquina que más conviene al trabajo a realizar.
http://maquinasdederribo.es/sites/ma...imagenes/2.jpgLa WS440HF es la máquina intermedia, ideal para quien solo necesita trabajar hasta cierta profundidad de corte. Su cabezal de corte de 25 kg, le hace el más ligero de su categoría y al tener 13 Kw de potencia constante en el eje del disco, lo hace también el más potente.
Si a esto, se le añade su grupo de potencia de tan solo 18 kg, se consigue un equipo de corte ligero y versátil, que puede ser manipulado por un solo operario.
A estas características se le añaden que la WS440HF trabaja con corriente de 400V a solo 32 A.
La WS482HF, es la hermana mayor de la anterior. Si bien, son muy parecidas exteriormente, ese perecido solo se queda en eso. En este caso se trata de una máquina, que con su potencia de 19Kw en eje de disco, potencia real de salida, puede mover un disco de 1600 mm de diámetro, lo que proporciona una profundidad de corte de 730 mm.
http://maquinasdederribo.es/sites/ma...imagenes/3.jpgDispone de un cabezal único en su categoría de tan solo 28 kg de peso y un grupo de potencia ligeramente más pesado que el anterior, 24 kg, pero más potente. Como su hermana, trabaja con corriente de 400V a solo 32 A.
¿Qué es el sistema PRIME?
Es un sistema potente, revolucionario, inteligente, modular y eléctrico.
La gama de equipos PRIME de alta frecuencia brindan una excelente relación potencia/ peso con las mejores facilidades de uso. La Husqvarna WS220HF es compacta y puede realizar hasta el 80 % de todas las tareas de corte de muros. Con el misma grupo de potencia también podrá perforar y usar cortadoras manuales. En pocas palabras, más trabajos realizados con un equipo más pequeño y ligero.
http://maquinasdederribo.es/sites/ma...imagenes/4.jpgSe trata de una cortadora mural que puede trabajar con corriente de 230V y 400V, lo que la hace única de su clase en el mercado actual. Su diámetro máximo de disco, que es de 900 mm de diámetro proporciona una profundidad de 390 mm, lo que da más profundidad que cualquier máquina del mercado con el mismo disco. Todo ello montado en un carro, hace que se pueda transportar toda la máquina de manera fácil, ágil y ligera. Tan solo 90kg.
La mejor herramienta
Todas nuestras cortadoras murales están controladas con un mando inalámbrico el más moderno del mercado con un diseño ergonómico de última generación. Con su pantalla color LCD de 3.5”, el operario está informado de cualquier ocurrencia, que le pueda suceder a la máquina. Es ergonómico, lógico y de fácil manejo.
http://maquinasdederribo.es/sites/ma...imagenes/6.jpgTodas estas características hacen que las cortadoras murales de Husqvarna sean las más modernas, siendo líderes del mercado gracias a sus maquinas innovadoras.
leer más
Continuar leyendo...
