Case CX210B Radio Control a escala 1:14
Hola compañeros!
En este post les dareé a conocer el como tengo planeado construir una excavadora de la marca Case cx210b a escala 1:14!
Bueno lo primero que tomé en cuenta a construir es el carro o tren de la maquina ( ya que la idea era hacerla sobre ruedas pero buenoo) .
Lo pienso realizar en lámina/chapa galvanizada de 3mm de grosor ya que pienso soldar con electrodo. Ya en lo que se refiere a las ruedas guía y de traccion
pienso usar estas ruedas dentadas http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2768&stc=1 que son de un tensor de cadena de bici con claro una cadena de bici, aunque todavía lo pienso ya que no se si estas ruedas daran un paso o muy acelerado o muy lento :a13): como sea!. Para darle movimiento pienso usar dos motores 380 o 540 con reductora como maximo, o como ultimo dos servos de 12kg. Si llego a decidirme por los dos motores, entonces usaría este sistema para mover las ruedas de traccion http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2769&stc=1. Para el giro usaria un motor con reductora pero ya con menos potencia.
Bueno en lo que se refiere a la estructura en general de la maquina (el brazo completo y el "capó" con la base) lo realizaría en chapa galvanizada de 2mm de grosor ya que como antes dije pienso que haré soldar con electrodo y no se puede soldar todo de una sino dejando espacios para no perforar la chapa!; para que se vea mas estético he de limar las soldaduras y los espacios y ranuras que queden los sellaré con esto
https://fotos.foromaquinas.net/images/2015/03/08/3.jpg
que es masilla epoxica marca "Rally" y tambn quitaré y limare los excesos, ya con esto quedará se verá bn todo :smt020:
En lo que respecta a la hidráulica, pensaba en adquirir despues un kit hidraulico de los que el vende, y en lo electrónico pues nada se me ocurre pero después os avisaré!
Haber si me dan sus criticas y opiniones acerca de lo que tengo planeado eh!
Saludos desde Ecuador!
Gracias
Continuar leyendo...
