1 Archivos adjunto(s)
Krone Premos 5000 Medalla de Oro Agritechnica
Hannover, 09 de septiembre 2015 -El PREMOS 5000, primera cosechadora de pellets móvil del mundo, ha sido galardonado con una medalla de oro por la Sociedad Alemana de Agricultura (DLG). La DLG elogió el diseño innovador de la máquina, que produce gránulos de cultivos forrajeros agrícolas directamente de franja en el campo. Los pellets se pueden transferir a un camión esperando por cinta transportadora y se entregan directamente a los clientes finales que las utilizan como forraje, ropa de cama y por supuesto, el combustible para calefacción. Esta innovación permite a las materias primas agrícolas renovables y materias primas secundarias que se utilizarán para la generación de energía, reduciendo así las emisiones de CO2. Además, el PREMOS 5000 también se puede utilizar fuera de la temporada de cosecha gracias a una trituradora de pacas opcional que la convierte en una granuladora estacionaria para el funcionamiento durante todo el año.
PREMOS 5000 - es todo en el nombre; PREMOS (sistema Kalverkamp) se deriva de 'Premere' del latín (presionar), mientras que el número se refiere a la capacidad de la tolva, que es de 5000 kg (hasta 9 m³). La máquina tiene un rendimiento de 5000 kg por hora, lo que es mucho más eficiente que la mayoría de los granuladores estacionarias convencionales.
Así es como funciona: La camioneta con un ancho de 2,35 m de trabajo recoge la cosecha que luego es transportada desde el rotor de alimentación a una cinta transportadora (ancho flujo cosecha aproximadamente 800 mm.). El material se alimenta entre dos rodillos de presión (800 mm de ancho, 800 mm de diámetro), cada uno con filas de dientes y perforaciones alterna. El cultivo es forzado a través de la matriz de perforaciones en el interior del rodillo. Después de pulsar los gránulos son transportados a través de un transportador de tornillo interna a una cinta transportadora y desde allí, a una tolva integrada.
Bolitas PREMOS son tan fáciles de manejar y transportar como otros materiales a granel. La densidad aparente de los gránulos se encuentra entre 600 y 700 kg / m³ (3 a 4 veces más alta que las pacas de paja). 2,5 kg de pellets pueden reemplazar aprox. 1 kg de combustible de calefacción, lo que resulta en un ahorro de costes significativo en comparación con el combustible para calefacción y otros combustibles fósiles.
La medalla de oro DLG se presentará oficialmente a Krone en la Agritechnica en Hannover.
Un Saludo.
Re: Krone Premos 5000 Medalla de Oro Agritechnica
Muy buen articulo Amico, pues esto si que es una novedad de poder fabricar in-situ el pellet, esto da muchas posibilidades y un gran ahorro, a ver si se extenderá en España.
