http://www.youtube.com/watch?v=mqfTlYSqdnA
http://www.youtube.com/watch?v=-4dAXuKp0wQ
http://www.youtube.com/watch?v=bm55yOpnN24
Este sistema es muy bueno, lleva un cierre con piston hidraulico, y unos muelles, cuando quieres que abra, tienes que meter presion al piston, para que venca a los muelles y asi abre la pinza. Este sistema es comodo y rapido, pero... siempre hay un pero.. al llevar sistema hidraulico en la punta del brazo, esta sometido a mucho peligro, por posibles golpes, roces o enganches, y es bastante comun, sobre todo en maquinas que las llevan gente no muy cualificada, que esta tuberia se rompa... y si es de una marca con cierta calidad tecnica, puede ser bastante trabajoso cambiarla, en otras maquinas es mucho mas sencillo. Cada marca es un mundo.
Me gusta el del tercer video!
Pero como yo soy el rey de las pegas, os dire que le veo un problema...
TODOS LOS ENGANCHES RAPIDOS UNIVERSALES (osea los que estan pensados para trabajar sobre bulones de cucharas standard) tienen unos problemas basicos:
1) La distancia entre el eje de la maquina y de la cuchara es grande, asi que se pierde MUCHA fuerza de arranque.
2) Los bulones tienen juego sobre la cuchara. Disminucion de la precisión de trabajo
Consejo:
Usar enganches rapidos de perfil bajo (el minimo posible)
Aun que se tengan que adaptar todas las cucharas, se amortiza rapido
Yo uso klac system y va de perlas
Este sistema va muy bien tambien, algunas maquinas caterpillar llevan este mismo sistema, lo que no se si es de este fabricante o es fabricado por cat. Los hay hidraulico y manual.
veraned
https://foromaquinas.net/galeria/ima...upinanilzi.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/ima...quickcoupl.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=01VLoGxesdo
http://www.youtube.com/watch?v=I0bBUDJMIj8[/URL][/URL]
A mi me gusta mucho el enganche de volvo, ademas de ser hidráulico con la comodidad y rapidez que este tipo de enganches resultan ser, se puede colocar el cazo ''al revés'' que sobre todo en obra civil es muy útil poder colocarlo así
Puntualizar:
1.Perdida de MUCHA fuerza...nunca he necesitado ese GRAN CANTIDAD de fuerza, posiblemente según la manera de trabajar pierdas ese posible fuerza antes incluso de comenzar el trabajo.No creo que con cuchara de limpieza o de zanjas, o levantando peso sea necesaria ese tope de fuerza,
2.Juego en los bulones, como todo en esta vida coge juego incluso las mensulas,balancines, ect, pero en este caso tambien hay correnciones, si se joden los bulones(yo llevo años con ellos, y la perdida de precisión con laser en zanjas es inapreciable), pues como decia le pones bulones nuevos o rejuntas el enganche(en 10 años 2 veces lo he rejuntado y como nuevo).
Amortizar rapido dices...tu sabes lo que cuesta cambiar todas las orejas ha 3 o 4 cucharas,martillo,ripper y no se que implementos mas, hombre pues precisamente este tipo de enganche ademas de ser muy muy duro, fue que economicamente era rentable por lo que te ahorras en la remodelación de cucharas.
Despues de 10 años me decidi a ponerlo hidraulico, reforme el que tenia le sacamos el muelle y le puse un piston hidraulico, horas y horas con martillo,piedra ect, 100% fiable y si un dia se jode un latiguillo pues ha cambiarlo toca, eterno nada es, pero practico un rato largo.
Tambien se les puede dar la vuelta...
Ese es mi punto de vista.
Efectivamente de sistemas de enganche rápido e hidráulico hay una infinidad, pero yo solo con la comodidad que te da tener un enganche hidráulico, ya se lo vale, la ventaja de tener la pala al lado y poder cambiarla a placer es una de las mejores cosas que se han inventado, y si cogen holgura se arregla, pero yo de momento creo que este sistema es una buena herramienta de trabajo.
Y para los mas exigentes esta LIKUFIX
