jcb 4cx problema en aire acondicionado
buenos dias colegas tengo un problemita o mejor dicho un problemota con una retrocargadora jcb 4cx que me quema el fusible del aire acondicionado y tambien el motor del ventilador (blower) alguien me podria dar una manito con un esquema electrico o una idea al respecto pusto que ya los hemos cambiado varias veces y sigue con el problema.
gracias a todos y saludos
Re: jcb 4cx problema en aire acondicionado
higuita
Hola higuita, pues mira yo tuve una, y este problema no me paso nunca, el manual lo di al vendérmela, por lo tanto no tengo nada, yo diría que tienes que tener un cruce en alguna parte, yo tuve un cruce con las luces de freno, que me fundía el fusible, con el mecánico estuvimos toda una mañana, para encontrarlo tuvimos que poner corriente directa al cable de la bombilla del freno, y encontramos el cruce por el humillo que salia, estaba debajo del volante.
Tienes dos maneras de saber lo que tiene, la primera que te aconsejaría: Desconectas el cable del compresor y del electro-ventilador, pones un fusible y lo pruebas, si te lo funde tienes un cruce del fusible a los aparatos, tendrás que seguir todo el cableado para poder encontrarlo, otra forma seria la que te explicado, ponerle corriente del cable del compresor, para controlar donde tienes el cruce, pero ten mucho cuidado no quemes la instalación.
Si quitando los cables del compresor y del electro-ventilador no te funde el fusible, entonces puede que tengas el compresor o el electro-ventilador cruzado.
Una pregunta, yo el compresor creo recordar que tenia un fusible y el electro-ventilador otro, te funde los dos? o a ti te va diferente?
Bueno, ya me contaras, espero haberte ayudado, al menos esta es mi intención.
Uff, problema chungo el tuyo, como sea un corto por dentro de la maquina es un lio, por lo menos en la mia todos los cables son amarillos, como para seguirlos.
Dices que quema el motor del ventilador??, puede ser que sea ese el problema, que el motor esté comunicado y te crea un corto.
Prueba lo que dice Liebherr, pero como bien dice, ten cuidado, no quemes la instalación.
Empieza por lo fácil, comprueba si se funde el fusible del aire condicionado SI ESTA PARADO o solo cuando esta en marcha.
Luego prueba desconectando el ventilador a ver si sigue fundiendo el fusible.
Así vas a descartar fallos.
Si el del ventilador solo se funde cuando este está conectado, comprueba la temperatura del motor (del ventilador), si es alta puede que tenga algún cruce interno o los rodamientos jodidos.
Luego, sustituye los cables que van al ventilador por unos externos, solo para probar ponlo así en plan cutre al maximo jejejejeje, si sigue fundiendo alegrate, la instalación descartada.
Para pruebas te aconsejo que uses un fusible fundido y le hagas un puente externo con un cablecito pequeño de cobre desnudo o te vas a dejar una pasta en fusibles.... cuando lo hayas descubierto OBIAMENTE, pon fusibles.
gracias por sus colaboraciones amigos el dia lunes tengo que enfrentarme a este problemita y no voy a dejar de comentarles si yo tubiera el esquema le decifro de una pero no se como va el circuito de todas maneras me toca darle solucion.
gracias y saludos en el lugar donde se encuentren yo por mi parte les escribo desde rioacha guajira la mina caypa propiedad del cerrejon.
A ver si tienes suerte higuita, los esquemas ya ves que la cosa esta muy buscada, mira cuando los tenemos no pensamos en hacerlo, y cuando no los tenemos vemos que hubiera ido bien de guardarlo.
Un saludo desde Lleida, España.
