Compatrol MSM.Sistema de control continuo del grado de compactación
Compatrol MSM
Sistema de control continuo del grado de compactación: con un útil gestor de funcionamiento y servicio de la máquina
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/pison.jpg
Con se había facilitado en gran medida el trabajo en la obra. La versión avanzada,, ofrece, además del acreditado control del grado de compactación, grandes ventajas con un útil gestor de funcionamiento y servicio de la máquina.
Si la tensión de la batería, la presión de aceite del motor, el estado del filtro de aire, la frecuencia de la caja de vibración, las revoluciones del motor o la temperatura del motor, están fuera del rango de tolerancia de la máquina, se enciende el diodo correspondiente en el visualizador de Comprator MSM. El operador es notificado así por el sistema, que hay un defecto y puede corregirlo oportunamente, antes de ocasionarse otras fallas o un daño mayor en la máquina. Además
Comprator MSM muestra también dónde se encuentra el defecto, lo que evita largas búsquedas de errores y contribuye a una rápida reincorporación de la máquina al trabajo en la obra. A parte de ello, el aviso de los tiempos de mantenimiento minimiza el riesgo de daños producidos por falta de mantenimiento o cuando éste es defectuoso.
Las fallas son notificadas inmediatamente, así pueden ser corregidas oportunamente. Sencilla búsqueda de errores, ya que se indica dónde se encuentra el posible defecto.
Los tiempos de mantenimiento son anunciados por el sistema, esto minimiza el riesgo de daños en la máquina, que puedan producirse por falta de mantenimiento, o cuando éste es defectuoso.
El tiempo de funcionamiento de la máquina queda registrado. Esta ventaja le permite al alquilador por ejemplo, tener un exacto control de las horas de trabajo para su liquidación.
El chip de encendido brinda un fácil y seguro arranque del motor. El chip puede ser codificado individualmente, como medida de seguridad.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/pison2.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=84HC-U7082Q
http://www.youtube.com/watch?v=RLg8MZhRp5U
Fuente: Interempresas-EMSA
