queria hacer un acople a los brazos de un tractor cualquiera y qeria saber qe tipos de enganches delanteros existen y como funcionan cada uno de ellos,
muchas gracias por vuestra atencion y saludos
buenas Hector L.
Disculpa pero no me ha quedado clara tu pregunta, no se si quieres construir tu un tripuntal delatero para un tractor o construir un apero para engancharlo a un tripuntal delantero ya hecho.
Te pregunto esto ya que es crucial para darte una información correcta, o encaminar cuando menos la respuesta.
Ya que si con tipos de enganche, te refieres a lo que denominamos categorías, pues dependiendo de la potencia del tractor, equipará Categoría 1, 2 o 3. Cada una difiere de la otra en grosor del diámetro interior de la bola de enganche y distancia entre los centros de las bolas (anchura)
Si te refieres a marcas de tripuntales, el mercado está lleno de fabricantes tanto nacionales como internacionales. Zuidberg, sauter, Laforge, tenias, Roda, Bmh, etc, etc...
El sistema es muy simple, es un subchasis que se monta en el frontal y lateral, en el cual se instalan los brazos y los cilindros hidráulicos que suben y bajan los brazos.
Los cilindros o botellas son activadas mediante un distribuidor hidráulico, ya sea uno trasero del tractor o uno electrónico independiente.
Espero haber servido de ayuda en algo. Para más información no dudes en darme más detalles y en la medida de lo posible te ayudo sin ningún problema.
si mira lo que quiero hacer es un apero y quedria conocer la parte de los enganches delanteros si son medidas estandar o si por contra varia segun cada fabricante. tambien si puedierais explicarme la forma de conectarlo, hasta lo que se son dos U que se enganchan a una barra cilindrica del apero y un tercer punto con una orejeta en el apero conectado al cilindro hidraulico del tractor...no se si ire bien encaminado, si me pudierais mandar algo de informacion sobre medidas modelos, fotografias o videos ilustrativos os lo agradeceria enormemente
Un saludo y gracias
Te dejo aquí unas nociones básicas para que te familiarices con los tripuntales.
Ver ubicacion original
Vale si ya me he aclarado y me hago una buena idea, tengo una duda sobre las bolas, ¿a la hora de montar el apero al tripuntal estas bolas se pueden quitar del tripuntal e introducirlas en los salientes cilindricos del apero? claro creo qe debera ser asi no? y me he fijado que van con unos pasadores con lo que las barras salientes del apero para conectarlo habrá que taladrarlas con un determinado diametro.
Si los tripuntales son estandar ¿me podria mandar las medidas de las principales cotas? claro debere de conocer estas medidas para poder diseñar correctamente las distancias que tenga entre mis puntos de apoyo
Muchas gracias por todo y si puede continuar explicamedome más acerca del tema y aclararme estas pequeñas dudas que le he comentado se lo agradeceria enormemente.
Por si le interesa para que es, consiste en un Proyecto Final de Carrera y ando documentandome a cerca de todo esto
Saludos y de nuevo gracias por su tiempo
Perdón por no poderete contestar, pero estos días hay que currar hasta altas horas de la noche.
Intentaré contestarte ya hoy, pero como digo el tiempo no da más.
Un saludo y mil disculpas.
Amico, te felicito por el pdf, de explicación, vaya currada, esto si es profesionalidad, me has sorprendido.
Buenas, perdón por el retraso pero ya te pongo la segunda parte.
Te dejo unos vídeos para que veas algo sobre tripuntales.
http://www.youtube.com/watch?v=yKf8x...eature=related
Animación sobre un tripuntal y sus partes.
http://www.youtube.com/watch?v=PuWCQ...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PuWCQNII-AU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bt12w-yz-E4
No se si te ha aclarado algo Hector L.
Supongo que si, bueno, esperaremos a que conteste, de todas maneras, has echo un muy buen trabajo.
