Re: Ayuda para mi proyecto Liebherr Ltm 1090 4.1 1/14.5
Hola chispas, me llamo Paco y soy de Sevilla yo hice una grúa de celosía bastante cutre hace tiempo. Creo que está en mi canal de Youtube.
Empecé a hacer una ltr 1250 pero de momento está parado el proyecto, aunque viendo el tuyo lo mismo me animo a continuar. Soy gruista de profesion si necesitas fotos de grúas o algo avísame. La grúa te está quedando de lujo, ya era hora ver otra grúa echa por un español. Saludos
Pues si que es complicado, cuanto dices que seria la longitud total de la pluma desplegada?
fjvr29
Hola fj, a si tu sabrás como funciona el sistema de extensión de tramos en una autogrua, podrías explicárnoslo?
El sistemas en las gruas liebherr es simple para entenderlo y complicado para realizarlo. En el sistema de telescopaje TELEMATIC hay un botella hidraulica en el interior con una pinza que es la que saca o recoje los tramos de pluma de uno en uno. Por ejemplo, saca el 5º tramo y lo emburlona en su parte in ferior con el 4º tramo ( asi ya tendriamos el 5º tramo fuera y embulonado al 4º). A continuacion la pinza sola baja a por el 4º tramo lo engancha y lo saca, una vez sacado el porcentaje que nosotros queremos lo emburlona al 3º tramo y asi sucesivamente. La pinza hace dos funciones emburlona el tramo que va a sacar y una vez sacado este tramo lo emburlona al tramo inferior mediante un burlon que van la parte inferior del tramo sacado.
La botella hidraulica que va dentro de la pluma no se ve y hace como las de husillo que montan algunos modelistas en sus gruas rc, por otro lado estan las gruas pequeñas en la que el primer tramo sale mediante una botella hidraulica y el resto por el metodo de poleas.
voy a poner enlace de youtube ahi vereis el funcionamiento:
https://www.youtube.com/watch?v=Wz6-8FP6WxM
https://www.youtube.com/watch?v=ur8nulpGweI
Hola chavales , pues si es complicado llevar el sistema original a una escala tan pequeña...He estado mirando el sistema que me comentastes Liebherr y bueno pinta bien , el unico problema que veo en su ejecución son los manguitos hidrahulicos cyuando esta recogida la pluma ya que hay muy poco espacio entre tramo y tramo y a la hora de extender tiene que tener un recorrido de unos 60 cms cada tramo. En total alcanzaría unos 3 mtros y medio , siendo aprox. 60cms cada tramo por 6 , nos daría esa medida...Utilizando botellas estrechas , necesitaría 5 , las cuales tienen que entrar en el último tramo...
A ver si preparo un dibujo por autocad de como quedaria mas o menos ..aunque un poco complicado es la mejor forma de guiarte para evitar errores...
Hola chavales , pues si es complicado llevar el sistema original a una escala tan pequeña...He estado mirando el sistema que me comentastes Liebherr y bueno pinta bien , el unico problema que veo en su ejecución son los manguitos hidrahulicos cuando esta recogida la pluma ya que hay muy poco espacio entre tramo y tramo y a la hora de extender tiene que tener un recorrido de unos 60 cms cada tramo. En total alcanzaría unos 3 mtros y medio , siendo aprox. 60cms cada tramo por 6 , nos daría esa medida...Utilizando botellas estrechas , necesitaría 5 , las cuales tienen que entrar en el último tramo...
Bueno Paco , encantado de conocerte y animate a hacerte una,,,je je ...para cualquier cosa no dudes en preguntarme , todo mi desarrollo no está bien explicado , aunque intento ponerlo , por eso necesitarás ayuda como yo , y preguntarle a esta gente cualquier duda...
En mi album están todas las imágenes y poco más....
Gracias por vuestro interés y nada animarse.....
A ver, para hacerlo como dice fj, parece muy complicado, para hacerlo con el sistema de pistones que te decía, como dices tu, puede haber problemas con los latiguillos.
Otra forma que se me ocurre seria con un motor cada tramo, y solo te haría falta un cable por motor, pero estaríamos en lo mismo se tendría que tener cuidado con los cables.
Supongo que el mejor sistema sea el de poleas.
Bueno a ver que te parece.
tienes razon lienherr lo mejor es el sistema de poleas. Os dejo esta pagina de un tio que esta haciendo una ltm 1500 es un makina contruyendo. Tiene su trabajo separado por partes.
http://robse.dk/pages/LTM1500/LTM1500-8_1.asp
Aquí tengo en proyecto el sistema hidráulico de la pluma hecho en 2D....a ver si entiende algo...je je je
http://www.fotos.foromaquinas.net/im...idrahul.md.jpg
Si os fijáis , cuando está recogida hay poco espacio entre los tramos , pero he pensado en dejar abierto todo lo posible el acoplador que va atornillado al principio de cada tramo para fijar cada botella invertida y cuando se acciona y al estar fija en ese tramo expulsa o recoge el tramo .. a ver estas fotos que en principio quería hacer para mi pluma..en vez de botellas hidraulicas son hisillos con motoresreductores...
http://www.fotos.foromaquinas.net/im...usill02.md.jpg
http://www.fotos.foromaquinas.net/im...usill03.md.jpg
http://www.fotos.foromaquinas.net/im...usill04.md.jpg
http://www.fotos.foromaquinas.net/im...usill05.md.jpg
http://www.fotos.foromaquinas.net/im...usill06.md.jpg
http://www.fotos.foromaquinas.net/im...usillo1.md.jpgç
Aunque aqui se ven los pasos de los hiillos por los acopladores , yo dejaria abierto todo lo posible para pasar los tubos hidrahicos que tienen que plegarse y desplagarse cuando actuan las botellas..
Opiniones...je je...
Yo lo de las botellas hidráulicas no lo veo bien aparte se te irá una pasta en botellas no son nada baratas y menos con la longitud que tú necesitas
