pues en enero o febrero hace 10 años y tiene 19900 y pico horas, ya va camino de las 20.000. estoy siempre encima de ella a ver que la pasa...., pero podria estar mejor.... si fuera mia
perdonad la calidad de los videos, el movil hace buenas fotos, pero ya veo que en videos es una mier....
http://www.youtube.com/watch?v=bw4MpzADyEY
http://www.youtube.com/watch?v=COK8LKmPSYs&feature=mfu_in_order&l ist=UL
http://www.youtube.com/watch?v=iF40gDi6e6I&feature=mfu_in_order&l ist=UL
una pregunta chucky: las barras que van en las puntas de la cuchilla, los receptores de lo del 3d ¿ las subes y bajas desde la cabina?¿?¿? es que subiendo la gondola la llevas mas alta que la cabina y luego se baja cuando ya estas arriba?¿?¿?¿? me quedao loco......
supongo que te referiras al mastil, solo lleva uno en la derecha la maquina. no es extensible. siempre tiene la misma altura. lo que pasa que alomejor te refieres al videoq que la subo en la gondola, y parece que se baja el mastil, pero esque vuelco la cuchilla por si acaso el mastil, se engancha en ramas o cosas asi.
ahhhhhhhhhhhh, ya ya es que parece como si bajara el mastil, sera eso un efecto optico al picar la cuchilla. yo crei que llevaba dos uno en cada punta para llevar el nivel.... entonces con el 3d si lo pones en auto... la cuchilla se mueve sola a lo que vaya pidiendo?¿?
Buenos videos Chucky!! en que obra vas estar?
saludos.
No se que equipo lleva esta niveladora de Chucky,pero equipos que yo llevé o llevo,el mástil se baja y sube desde la cabina,en el aparato del 3D.Y Power,en automático te manejan las alturas de la cuchilla,lo que es el tilt,y despues dependiendo que marca sea,te puede manejar el circulo o el desplazamiento lateral de la cuchilla.Y el equipo siempre te va llevar a la cota que tenga metida el 3D,por eso lo ideal es que cuanto te pide bajar mucho,lo bajes a mano y después las ultimas pasadas usar ya el automático.Si hay que bajar 20cm.la maquina no puede,y lo unico que haces es cargarte la servo,etc,etc.
Claro te entiendo, que la maquina en automatico se te va a los 20 o 30 que haya que bajar y eso es mucha tajada para una pasada. Hombre ya yo soy maquinista de niveleta tambien a ve que pasa, jajaja
