CONFURAR VOLANTE EN “AGRAR SIMULATOR 2012 /2013”
(NO EL “Farmer Simulator” el “AGRAR SIMULATOR” (Que en mi humilde opinión es mucho mejor))
En mi caso un LOGITECH G27, pero debería servir para cualquier volante logitech y si es de otra marca será parecido
Después de unos cuantos días probando…..
1.- DESCARGAS E INSTALAS EL PROGRAMA (DRIVER) “LOGITECH PROFILER” DE LA PAGINA OFICIAL WWW.LOGITECH.COM YO TENGO LA VERSION 5.10.127
2.- LO EJECUTAS (CAPTURA1), EN LA VENTANA PRINCIPAL PINCHAS EN “SELECCIONAR JUEGO” (en color azul) Y EN “CREAR NUEVO PERFIL” Y AUTOMATICAMENTE SE ABRE UNA NUEVA VENTANA “PROPIEDADES DE PERFIL” (CAPTURA2)
3.- PNCHAS EN EL BOTON “EXAMINAR…” Y BUSCAS LA RUTA DONDE ESTA EL EJECUTABLE DEL JUEGO (Por Ejemplo: c:\archivos de programa (X86)\UIG Entertainment\Agricultural Simulator 2013\agrarsimulator2013.exe) Y PINCHAS EN “ABRIR”
EN EL ESPACIO EN BLANCO QUE HAY ARRIBA ESCRIBES EL NOMBRE DEL JUEGO QUE QUIERES QUE TE APAREZCA (POR EJEM.: Agrar Simulator 2013)
ESCOGES EL ICONO EN LA PARTE INFERIOR Y PULSAS EN “ACEPTAR”
4.- A CONTINUACIÓN, DESPLIEGAS EL MENU “OPCIONES” Y PINCHAS EN “CONFIGURACIÓN GLOBAL DEL DISPOSITIVO….”
5.- SE ABRE LA NUEVA VENTANA “CONFIGURACIÓN GLOBAL DEL DISPOSITIVO….” (CAPTURA3)
Y AHÍ
5.1 DEJAIS EN 100% LAS TRES PIMERAS LINEAS (bueno se podrían cambiar y bajar o subir el porcentaje, no afecta)
5.2 LA CASILLA “ACTIVAR SISTEMA DE CENTRADO EN JUEGOS…..” A VUESTRO GUSTO PODÉIS DESMARCARLA O NO.
5.2 MARCAR LA CASILLA “USAR PEDALES EN MODO COMBINADO” Y PONÉIS LOS GRADOS DE GIRO EN UNOS 500
5.3 IMPORTANTE!! DESMARCAR LA CASILLA “PERMITIR AJUSTE DE CONFIGURACIÓN SEGÚN JUEGO”
6.- PULSAR EN BOTÓN “ACEPTAR”
7.- AHORA PARA JUGAR Y QUE TODO FUNCIONE, EJECUTAR EL JUEGO DESDE EL “LOGITECH PROFILER” HACER DOBLE CLICK DONDE PONE (EN AZUL) “JUGAR AGRAR SIMULATOR….”
8.- AL ENTRAR EN EL JUEGO IR A OPCIONES à CONTROLES à Y CONFIGURAR EL VOLANTE EN EL APARTADO QUE DICE ALGO ASÍ COMO “CONTROLES MANDO”, SE CONFIGURA HACIENDO UN SOLO CLICK DE RATÓN EN LA OPCIÓN A CAMBIAR Y CUANDO ESTA PARPADEE PULSAR O GIRAR EL VOLANTE SEGÚN CONVENGA.
(Yo configuré: la dirección, el acelerador y freno, las velocidades 1º, 2º y 3º; freno de mano y alguna opción más)
9.- LISTO!!! AHORA TENDRÍA QUE FUNCIONAR PERFECTAMENTE “PROPORCIONAL”
bueno en principio esto es todo... Evidentemente todo es mejorable....
Espero que os sirva.... SALUDOS....
haber si aprendo a subir las capturas y las subo... (soy un novatillo en esto de los foros...)
