Re: Como trabajar con martillo hidraulico
Yo creo que la punta tan fina en lo algo del granito ha hecho que en tan poco espacio como tiene la punta sobre la piedtra y los golpes tan fuertes elevaron la temperatura muchisimo dejarlo mucho rato en el mismo sitio no lo deje pero si cambie al lado y segui no te digo que el material sea bueno no se lo que costaran los punteros este 1000 a 1100 pesa 165kg si por ahi podeis si es de buena calidad o no yo no se lo que cuestan este eso
liebherr
Cada uno hace lo que ve mejor, como siempre digo, pero power a que cosas te refieres que son exagerados?
He visto exagerados los intervalos de mantenimiento... sacar la pica cada 50 horas... cada 1000 horas abrir completamente el martillo, cambiar retenes y juntas... Aunque reconozco que sería lo suyo pero un martillo no se abre hasta que no hay que repararlo. Coincido en lo de los 15 segundos, mucho tiempo donde mismo es la muerte del puntero, del martillo y en parte de la maquina, porque se calienta muchisimo el puntero, el aceite y lo sufren las juntas y retenes del martillo y de la maquina.
Estoy deacuerdo contigo en esto.
Esto es como la prevencion de riesgos laborables,que la verdad tienen toda la razon y deberia ser asi, y nosotros no ser tan burros.Pero la cosa es que no hacemos caso a casi nada,jajaja
cada uno lo hace como puede, como quiere, o como le deja o le dejan.
como toda la teoria, mucha exageracion y falta de conocimiento en trabajo de campo.
buen aporte lieb.
tambien habla que ciertas cosas de esas hay que hacerlas cuando se trabaja en circunstancias extremas.
cuando haces trabajos exporadicos con el martillo pues no se tiene que hacer tan a raja tabla, pero cuando estas dias tras dias picando como estamos nosotros ahora tienes que hacerlo asi,no todo lo que dice pero la mayoria,picamos mucho hacia arriba y siempre entra algo de mierda, y sacamos el puntero cada X tiempo para comprobar la cabeza del pisto, casquillo etc.. etc.
Yo lo veo bastante bien, no veo ninguna exageración,esta claro que lo ha escrito alguien que sabe lo que dice. La mayoria de nosotros hemos aprendido a base de rascarnos el bolsillo en reparaciones y de oidas,(eso los que hemos aprendido algo) porque como dice liebherr casi nadie se mira los manuales, (en cualquier manual de un martillo suele poner mas o menos lo mismo que en este).
Suscribo lo dicho por superboom,hemos aprendido a medida que nos hemos rascado el bolsillo, que no quieres sacar la pica cada semana, vale pero el riesgo de joder el percutor si se astilla el puntero a ya tu, referente al engrase cada uno ve cuando necesita grasa, no es lo mismo picar una piedra que otra, y tener en cuenta que 1000 horas o 5 meses seguidos dandole tralla al martillo, seguro que te toca abrirlo, ahora 1000 horas en 3 años no son lo mismo.
Que cuando toca pica horizontal pues se pica, pero a mi me entra un dolor de huevos....por que se lo que me esta constanto y encima no se paga.
!Viva la dinamita, el martillo parado¡
El peor invento para las maquinas!!!Picar hormigon y tal vale,pero segun que zona de piedra,la verdad que en otras epocas he dicho que no iba y mas con el brazo con quinta botella.
Hormigon?, en la ultima demolición que trabaje, 6 meses picando hormigón "revente" literalmente un 1800kg, y despues monte un 2500 kg y tambien se llevo lo suyo, hormigon con reas enormes, hormigon que te cagas de los que montaban hace 40 años y no reparaban en gastos, mazacotes macizos enormes que ni un bunquer, paredes de mas 1,50,. Un infierno, tenias que ir cortando las reas con el puntero, anda que no padecen los esparragos, el hormigon se habre pero no se suelta.
Dinamita, el martillo para capas de 0.30 y piedra caliza, y si hay hormigón 40 de ancho y en placas en el suelo.
