Re: reconstruccion de tractor jonh deere a rc
buenas he estado mirando y tengo un espacio de unos 8cm para poner los motores creo q no me van a entrar,voy a tener q cortar.voy a comprar 2 motores de esa pagina la duda es que variador de velocidad necesito donde lo compro. otra duda si pongo un servo como le atravieso un ege. de momento no lo voy hacer con traccion a las 4 ruedas solo a las traseras. muchas gracias por los consejos
Los variadores que está usando la gente con esos motores son estos: http://www.cti-modellbau.de/product_...c9707beb876ec2
El servo pues tendrías que desmontarlo, sacar el potenciómetro y un plástico que tiene en la corona final que es donde suele encajar el potenciómetro.
Tendrías que taladrar la tapa trasera para sacar el eje por el otro extremo del servo.
Para que el eje no se suelte suelen roscarle un perno en la cabeza del servo. Si el tractor no va a pesar mucho (menos de unos 3KG) con un servo te bastaría.
El motor va mucho más fino, no suena a lata como el servo y tiene más fuerza :)
los variadores con BEC q significa
El BEC es un regulador que rebaja la tensión de la batería a 5 ó 6 V para conectar ahí el receptor. De esta forma no tienes que tener una batería aparte para alimentar el receptor y los servos.
Si usas motores de 12V necesitas o bien una batería de 12V y otra de 5 para el receptor, o un bec para conectar el receptor al BEC. Si conectas el receptor directamente a la batería de 12v lo quemarías.
hola buenas he estado un poco liado ademas no tenia nada para continuar. hoy he recibido los motores rb35 me parecen un poco grandes haver como los pongo estoy pensando. os ire informando
