Re: volvo fh16 ( cotas de chasis )
Estan chulisimas las fotos Lictronic, gracias.
litronic,puedes hacer un apaño las medidas solo te harian falta para la caja por que el chasis y la cabina ya la tienes echa por wsi con cinco ejes o de scania tb la tienes
Gracias txosko la idea es hacer de momento la caja a escala 1/14 que del bus me ha sobrado mucho plastico y hay que currarse la carroceria por lo menos jejej , los de wsi son a 1/50 creo recordar , corrigeme .
he hecho una remodelacion total de un camion con carroceria de rescate isoly de 4 ejes a 5 ejes y tambien he ampliado lo que es la carroceria y la pluma y he trasladado el mecanismo de orquilla y patas traseras a la parte trasera y tambien le he puesto los cajones en la misma posicion que el mercedes rojo y he añadido la grua palfinger pk 150002 al camion aunque nose donde quedara mejor situada creo que en medio pero subo las imagenes por si a alguien le da por hacer esta monstruosidad tambien . Aora la duda que tengo si el camion real de 4 ejes mide de largo 9720 mm cuanto sera la distancia de mas que he añadido con el 5 eje teniendo en cuenta que se a trasladao la horquilla y se a ampliado la carroceria un poco para que encajase bien el 5 eje la distancia que quiero saber es desde la linea roja hasta la linea negra que esta al final de la horquilla y creo que con estos datos podremos sacar lo que mide el camion real . Espero os guste .http://img685.imageshack.us/img685/5...nde4ejesa5.pnghttp://img200.imageshack.us/img200/2...aderescate.pnghttp://img148.imageshack.us/img148/4...tecongruay.png
litronic si lo pasas al paint puedes calcularlo, dándole una escala que puedas calcular.
tengo el gimp que es mas exacto pero lo del paint seria medir desde donde termina el 4 eje al final del camion y para saber lo que mide en realidad que operaciones tengo que realizar . Saludos .
Es un buen proyecto Litronic te felicito por hacer mas cosas, yo creo que la distanci de donde tienes que dar mas largo es la
del centro la que mide 3600 y la distanci la del otro eje seria 1350 entre los tres ejes y la distancia del ultimo eje seria la de
1630 pienso yo, corrijeme si me quiboco.
litronic
Lo que tendrías que hacer es hacerlo a escala, y cuando te saliera las medidas a escala sabrías la medida de lo que necesitas, si tengo tiempo te lo hare este finde, pero enviame el fichero del dibujo, cuanto mas pese mejor a: liebherr@foromaquinas.com
Hola Pablo cuando puedas me lo explicas mejor que no lo entiendo jejejejjej , perdona Ramon la novia me ha tenido secuestrado jejejejej he pensado 2 posibles soluciones la primera es medir la medida del 2 eje direccional con su paso de rueda y sumarsela a los 9720 mm del camion de 4 ejes asi obtendria la medida real del de 5 ejes y no creo que varie nada porque aunque se halla pasado el sistema de remolcado para atras es la misma medida y la 2 solucion es escalarlo como muy bien dices liebherr hasta que entre o encaje una rueda de tamiya como ejemplo que esta solucion la veo mas complicada que la otra porque nose lo que mide una rueda de tamiya ni el largo , radio o pulgadas que yo las mates no es lo mio jejejejejej. Saludos y gracias por responder .
