Re: Calentadores en una cat 345
Hola compañero , respecto a lo del motor Caterpillar te recomiendo que uses eter para el arranque en frio , ya que así consigues que arranque rápido sin forzar el arranque ni baterías , prolongando la vida de ambos , es lo mas recomendado en zonas frias , por eso lo trae incorporado la máquina , aqui en Malaga no se suele usar , jejejeje.
El problema del alternador lo mejor es hablar con el que te lo ha suministrado y comentarle lo que te ocurre , de todos modos siempre recomiendo el uso de repuestos originales , muchas veces usamos repuestos no original , la mayoría de las veces porque es mas barato , y luego acaba costando mas caro ; recuerdo un problema similar en ciertos modelos de alternadores Caterpillar , había que acelerar el motor para que metiera carga , se solucionaba uniendo con un cable el positivo al terminal "R" del alternador durante unos segundos , esto es porque se le pierde el magnetismo remanente al alternador de no usarlo durante largo periodo de tiempo "por largo tiempo de almacenaje , stock , etc..." , de todos modos no te recomiendo que hagas esto ya que todos los alternadores no son iguales y te podrías llevar un disgusto "solo es informativo" , habla con el distribuidor del alternador y le comentas el problema ya que el te lo ha vendido como similar y que te de una solución.
Por cierto ya que has mandado la serie del motor , te voy a mandar la ficha policial del mismo , desde la fecha de nacimiento , fecha de prueba en banco y datos de lo que dio en dicha prueba , hasta la fecha de salida del almacén , no te servirá de mucho pero es curioso , jeje , un saludo.
Número de serie:: 7ZR00956
Modelo:: 3176
Fabricado:: 1997-11-18
Fábrica:: 40
Fecha de prueba:: 1997-11-18
Enviado:: 1997-12-30
Probado:: DD
Número de prueba:: 01
Número de celda:: 25
Resultados de las celdas de prueba del motor
Descripción Reestablecer Resultados de la prueba Valores de especificación
Número de especificación 2T-7558 2T-7558
Número de acuerdo 138-2001 138-2001
Corr FL Power R 233.0 kW 233.0 kW
Speed 1999 RPM 2000 RPM
COR FL F RAT R 773.0 G/min 752.0 G/min
CSFC 199.0 G/kW.H 195.3 G/kW.H
Adj Boost 136.2 kPa 136.5 kPa
Fuel Pressure 570 kPa 569 kPa
Oil Pressure 343 kPa 347 kPa
TQ Cor F RAT R 643.0 G/min 638.0 G/min
TQ CK CSFC 209.9 G/kW.H 205.0 G/kW.H
TQ CK Adj Bst 101.9 kPa 105.0 kPa
Torq CK Speed 1399 RPM 1400 RPM
TQ CK Tor TQ R 1254 N.m 1277 N.m
LI Speed 796 RPM 800 RPM
LI Oil Press 162 kPa 160 kPa
Hi Speed 2170 RPM 2180 RPM
Response Time 0 SEC 0 SEC
FL ST F SET R 12.02 mm 11.94 mm
FT ST F SET R 9.22 mm 9.09 mm
Timing BTDC 0 DEG 0 DEG
FLS(Intercept) R 13 -3
FTS(Slope) R -14 0
Raja tienes el seguimiento de los motores? tiene que ser una pasada. un saludo.
Jejejejeje , la ficha policial de caterpillar es la mas grande del mundo de la maquinaria , caterpillar guarda toda la información , un saludo
Hola compañero , perdona por no haber respuesto antes pero voy super liado y ni tengo tiempo de revisar el correo .
Referente al consejo de arracar la 345 con eter se lo "ordené " al palista y creo que lo va cumpliendo porque no se ha vuelto a quejar.je,je .
En el asunto del alternador algo debe de haber del magnetismo remante ,porque lo sustitui por otro igual que me suministró el proveedor (siempre aprovechando la polea vieja ) y hacia lo mismo pero al cabo de unas tres horas de trabajar empezó a cargar mejor y al menos ahora al relenti ya no descarga las baterias con los focos encendidos , ahora bien le entregue al proveedor el que me habia suministrado anteriormente junto con el que llevaba de origen , para que me suministre uno que funcioné o lo compraré en origen . En las caracteristicas del que me suministró no daba más de 27.3 v. a 2.500 r.p.m. (veo que se queda algo corto ) y pudiera ser que necesitara una polea mas pequeña , cosa que no me interesa por no tener que cambiar correas ya que las tengo estandarizadas con otras maquinas.
Muchas gracias y Saludos
Si cambiando las baterias se ha solucionado el problema del arranque, perfecto. Si no ya seria problema de inyección.
saludos,
Raja Kumar
entonces si yo te doy el numero de motor de una cat, me sacas todo no? y da igual que sea no, rodillo, mixta........
jejeje ,sin problema , se lo pediré al inspector Cat-lombo es muy amigo mio
Raja Kumar
jejeje ,sin probema , se lo pediré al inspector Cat-lombo es muy amigo mio
jajajajaa
es que ahora estoy llevando una 14H del 2005 o 2006, y por curiosidad me gustaria saberlo.
si sabes la serie de la maquina se puede mirar tambien , si no me equivoco
Raja Kumar
Esta la trajo mi jefe del extranjero, ahora bien, no recuerdo si de alemania o de USA.
