Re: Perforadora Hilfa LD18
Perforador
Lo primero Chucky si fueses ignorante no estarías en este foro :-).El tema de las patentes no lo tengo muy claro,pero con este tipo de equipos ya no las hay,es decir,es como si fabricas un coche:la patente de un vehículo para desplazar personas no existe ya.Lo que si está,por supuesto,es totalmente homologada y certificada CE,sino no podría estar en obras.Sí que estamos estudiando un aditamento para este tipo de máquinas que si conseguimos perfeccionarlo más allá de la mesa de dibujo,sí que sacaremos una patente y no necesitaremos un número de ventas,sólo una solicitud de patente explicando el funcionamiento de dicho aparato.Pero será una novedad en algunas características para poder sacar la patente.De todas formas tendré que ir enterándome de procedimientos legales y esas cosas y ya iré posteando más información por si tenéis ideas buenas que las patentéis.Un saludo.
Hola perforador,
Es que te decia lo de las patentes, porque hace tiempo me conto mi padre, que un dia en una obra se presento un hombre, con folletos y tal, sobre un sistema para nivelar, y segun tengo entendido le exigian tener 10 ventas o algo asi.
Lo que tu dices claro, esto ya esta inventado, solo tendrias que patentar, algun sistema novedoso, o una forma de trabajar nueva etc........
Esperamos ver mas fotos, y porque no, pronto tu maquina, por hay trabajando. Animo!
Hola OSODROGUI te explico algunas características de la perforadora,que ya veo que alguna idea tienes:
El cabestrante que ves no es para el avance sino como grúa auxiliar.Pero no andabas lejos,ya que el motorreductor de avance esta justo debajo del cabestrante.Su capacidad de extracción es de 12 tons.El avance por cabestrante normalmente es en maquinaria de pilotes,por eso te decía que andabas encaminado correctamente.En otros modelos pondremos avance por cilindro hidráulico,que va metido dentro del hueco del mástil y lo normal es tener una capacidad de mas de 20 tons.Para profundidades mayores de perforación.Con esta configuración actual podemos bajar a los 150 m sin ningun problema.Por supuesto segun el terreno podrán ser mas o menos.La cabeza de rotación es también martillo de percusión, es decir, al mismo tiempo que gira,golpea.El par de rotación está en torno a 2400 NM regulables de 0 a 2400 en la consola de manejo.Tiene 3 velocidades de 20,40 y 80 R.P.M.La percusión tien un poder de impacto de 900 NM regulables tambien, así como la frecuencia de golpeo que llega hasta 2200 golpes/minuto y regulables.El martillo gira en ambos sentidos,pero prioritariamente a izquierdas,ya que las sartas de perforación de rotopercusión en cabeza,que es el sistema que usa ésta tiene los utillajes a izquierdas.Para usar utillajes de derechas habría que hacer una modificación en la parte interna de los motores de giro, ya que éstos tienen prioridad de giro.
Gracias Perforador.
Nosotros el cabrestante lo utilizabamos(como grua si) para las maniobras,cuando los sondeos son mas o menos profundos y tienes que cambiar la corona, se retira la cabeza de perforacion y se hace la maniobra bajando la trocola.En maquinas ya mas grandes tambien lo usabamos para meter las barras de carga y asi no forzar el hidraulico.
Hablo siempre del cabrestante principal,ya que algunas maquinas tambien vienen con uno auxiliar,mas pequeño,para la extracion de la bateria en sondeos de testificacion.
Lo dicho,muchas gracias,y en cuanto puedas me gustaria ver un video de la maquina funcionando.
no esta la perforadora
Esta sirve para geotermia y pozos de agua??
Hola Pocero:
Con esta maquina se puede hacer todo tipo de perforaciones hasta un diámetro máximo de 250m/m.El
paso de mordazas es de 320 m/m y la capacidad de extracción es de 12 tons.
Dependiendo del terreno,en 250m/m y con martillo de fondo,sin revestimiento,la perforación podría llegar a unos 200m. teóricos.
No obstante,el sistema hidráulico de la perforadora puede adpatarse a lo que se necesite,ya que , como somos fabricantes,podemos preparar las opciones que se necesiten en cada caso,como por ejemplo una pluma mas larga para paso de 6 metros de barrena,y una capacidad de extracción aumentada a unas 24-30 tons.para perforaciones con revestimiento.También se puede modificar el winchie para facilitar las maniobras.Tenemos también un surtido amplio de cabezas de rotación con pares altos.
Si necesitas mas información con gusto te la iré aportando.
Muchas gracias por el interés.Un saludo.
