Re: Problema al recojer el balancin
Carrete, uf uf, yo lo ultimo el carrete, una pequeña rayadura es suficiente para que no funciones, pero es que puedes cambiar el carrete y empezar a funcionar y despues de un dia dejar de nuevo,¿porque?, pues el problema son pequeñas laminaduras que se han depositado en algun sitio, el carrete no se rraya solo, algo lo raya, y eso sigue asi, cuando hay alguna enferrichada las ferrichas no son solo trocitos de queso, se pueden depositar trozos grandes en el culo de una valvula y se machacan, funciona la valvula y se van desprendiendo ferrichas, las cuales se clavan en el cuerpo del distribuidor y ala a tomar por culo otro carrete.
No hay tu tia, problema del escabo, 1ª desmonta la botella y de hay para atras, perderas tiempo ahora, pero ganaras dinero despues, las ferrichas no se suelen crear en la bomba, revisa los filtros de retorno del hidraulico, si tienes buenos filtros la ferricha no vuelva a entrar en el circuito y por tanto se acota los sitios donde buscar, del distribuidor a botella pasando por la realimentacion de las botellas, hay que mirar ese circuito porque parte de ese caudal no va al retorno sino como dice su nombre vuelva a realimentarse sin pasar por las bombas.
Suerte, pero mas vale perder algo de tiempo ahora, que lamentar despues, y el problema no tiene que ir a mas con los sistemas hidraulicos actuales.
Pd: el desmontar la botella te dara una idea en que direccion buscar y el tamaño que buscar, la enferrichada de una botella verdaderamente son trozos grandes, y descartas muelles por el sistema de pilotaje, si no hay enferrichada, com bien dicen los compañero habra que comenzar a buscar por el lado contrario, muelles,alguna valvura rota, y por supuesto presiones, pero son parcelas de busqueda muy distintas.
saludos de nuevo a todos.no e podido leer vuestras respuestas hasta hoy.he estado hablando tambien con los mecanicos de terex y me dijeron que seria muy probable que hubiese algun trozo de metal atascando el carrete.por cierto; ¿el carrete deberia de salir a mano sin necesidad de forzarle?gracias a todos
El carrete debe salir solo con mirarlo.....pero si hay alguna viruta, debes averiguar de donde viene, y tampoco tiene porque estar jodido el carrete como para cambiarlo, al tanlto, que lo ultimo que se cambia es el carrete, no pagues la inocentada como hemos pagado otros.
asique el otro dia fuy a sacarlo para mirar si estaba dañado y no hubo manera.si se daria el caso que fuera una trozo de metal, espero que no haya que desarmar demasiado
Danolo, lo siento, pero me parece que no le estas dando la importancia debida a esa averia, gracias a los sistemas hidraulicos actuales,filtraje,realimentación etc, esa averia puede ser minimizada, pero antaño era mortal de necesidad.
Un consejo, vete haciendo la idea de desmontar distribuidor entero,valvulas, racores, tubos, pero sobre todo por Dios, averigua donde se ha producido esa ferricha o lo lamentaras. Con el distribuidor fino fino, eso va fino como el aceite, mucho mucho cuidado.
Suerte.
muchas gracias angelpiedra.esta semana estare ahi con los mecanicos.ya os contare como ha ido todo.
Podría darse el caso como me paso con una de las maquinas que lleve, se rompió el tetón de una válvula y se engancho en el distribuidor, y entonces, no funcionaba las cadenas, hacia un lado si, pero hacia el otro no, lo malo que como tuvimos que trabajar, de esta manera, ese tetón destrozo el distribuidor y se tubo que sustituir, la suerte que era de las cadenas y era un modulo.
