Re: turnigy 9x, joystick al centro???
Creo que se a producido una confución total respecto a este tema, lo que se quiere es modificar los potenciometros que ya trae la radio para simular las palancas que van a governar las orugas de la excavadora para lo cual es necesario que sea un sistema analogico y no digital, un sistema digital solo nos controla dos estados 0 y 1 osea apagado y prendido o todo o nada , con uno analogico vamos a poder controlar la velocidad.
Enviado desde mi LG-P925 usando Tapatalk 2
Hola
El sistema que he puesto tampoco vale, ya que es todo o nada y no se puede controlar la velocidad.
correcto, estais en lo cierto, necesitamos algo analogico para controlar velocidad y sentido de giro, lo mejor seria ver si se puede taladrar el potenciometro y ponerle un pequeño joystick o mando para moverlo con facilidad hacia adelante y atras y paralelamente centrar facilmente por que veras los joysticks perpendiculares a la emisora, ya que ahora para encontrar el centro es dificil ya que el potenciometro tiene solo una pequeña muesca y en la emisora hay un cero muy muy pequeño.
saludos a todos
seguimos !!!
hola, podrias mirar si se podria adaptar un jostick de una playstation o algo parecido
y alomejor te podria servir para mover las dos cadenas
hola, buena idea....
seguiremos investigando
a ver si tengo un rato y la desmonto otra vez para metir el potenciometro de que resistencia es, y si trabaja como resistencia variable ( 2 patillas ), o potenciometro ( 3 patillas ).
y tambien que sea pequeñito ya que no hay mucho sitio donde los potenciometros delanteros.
seguimos !!!
gracias ;)
yo ayudare en lo posible, la compre ace una semana a hobbiking, aver si llega y indago un poco tambien en ella.
y sacamos algo en claro, tengo los josticks ya preparados para ver si se los puedo acoplar
muchas gracias, lo tendremos en cuenta, que cracks hay por ahi eh?
no es mala idea dos joysticks de consola....
si no encuentro nada facil de adaptar, pensaba en poner el switch y un conmutador doble, para controlar las orugas con los potenciometros de delante y al activar con un canal el switch para conmutar a los joysticks....
le daremos una vuelta a ver que se nos ocurre, creo que he visto un mando como de playstation en el chino por pocos euros..
venga, seguimos !!!
Tambien puedes probar estas dos cosas, aunque no se si el software de la radio lo permite, yo use esta primera.
Es imprescindible que tu radio tenga ¨condiciones de vuelo¨o ¨fases de vuelo, asi se llaman, y no es otra cosa que una tecla que cambia de una fase de vuelo a otra, en una tienes los mandos de la excavadora como los quieras poner y en la otra por ejemplo tienes configurado que las orugas se muevan con os sticks normales, de esta manera con la tecla pasas de controlar el brazo de la maquina a las orugas, eso si, no puedes mover el brazo y las orugas a la vez.
La otra manera es regular el exponencial de los dos canales donde pones las orugas a -100, si tu radio te da esa opcion, de esta manera el centro del potenciometro es mucho mas facil de encontrar, ya que tiene mayor parte sin actuar en su zona central.
Es un poco lio, no se si me he explicado.
si arr, te he entendido, ya volvere a mirar si tengo fases de vuelo, pero no me suena de haberlas visto en la turnigy.
por cierto, que emisora tienes ?
lo del exponencial casualmente lo probe el otro dia y si que va mejor, en los aviones siempre llevo exponencial, ( me gusta el vuelo tranquilo ). jejejeje
de momento con lila tenemos la idea de usar los potenciometros delanteros si queremos que ande poco a poco mientras con los joysctick vamos posicionando el brazo o dando la vuelta a la base, y si vamos a usar mas las cadenas con un canal activar el swicht y conmutar la señal de los joysticks a las orugas. de esta forma tenemos las dos opciones, poder mover las orugas y a la vez todo lo demas, o simplemente mover las orugas comodamente con el canal 2 y 3 y mover la base con el 4 y aun levantar el brazo con el 1. osea menos cazo y balancin moveriamos todo mientras controlamos las orugas con los joysticks.
el otro dia lo hablamos con lila y nos parece la mejor idea de momento.
muchas gracias por el interes.....
seguimos !!!
