Re: Turnigy 9X 9CH
perdon, se me ha olvidado el link, ya lo he puesto..
joaquin, yo me habre liado intentando hacer una explicacion para torpes... que es lo que me viene a mi bien leer cuando pregunto por algo que no entiendo..
resumiendo que hay que conmutar la señal del joystick o potenciometro a la oruga, para activando el rele le llegue señal de uno u otro mando..
si realmente te interesa compañero un dia te podemos hacer un esquema para que lo veas..
venga, animo !!
Re: Turnigy 9X 9CH
gracias nuevamente por las aclaraciones, joaquin no te preocupes justo el que puesto en el enlace ya lo tengo, si te fijas son 2 potenciometros a 90º con lo cual solo necesitare 1 y también tiene pulsador al centro y se autocentra, de todas formas ni tengo emisora aun, tampoco os quiero calentar los cascos.. antes de tiempo :)
Re: Turnigy 9X 9CH
hola a todos tengo un problema con la fysky k es igual k la turnigy y esk es k tengo la bomba en el regulador de potencia de delante y las orugas en los reguladores de detras todo esto en una excavadora cat 320 lo k pasa es k cuando tengo un rato puesta la bomba luego la apago y cuando me voy a mover con las orugas se trastorna y se acelera a tope pero solo pasa a veces nose que puede ser a ver si alguien sabe algo gracias de ante mano
Re: Turnigy 9X 9CH
AGOSTI.
eso es porque tienes poca potencia en el recector si pones la bateria por los bariadores no te llaga suficiente corriente a los servos, se te vuelve loca la emisora.
tienes que poner la bateria directa para que los servos funciones bien y no se vuelva loca la emisora.
porque eso me a pasado a mi.
y tela asta que encontrar el problema.
Re: Turnigy 9X 9CH
pues ya te digo que si tela yo no abria dao nunca con el problema jeje muxisimas gracias me as ahorrado comederos de cabeza pero bien. ahora la otra cosa que no consigo configurar para poder poner las orugas en los jostics ayuda porfaborrrrrrr
Re: Turnigy 9X 9CH
yo lo tengo en los canales auxi de la ruletas de la emisora
Re: Turnigy 9X 9CH
puedes poner los dos canales auxi de las ruletas de la emisora los que estan en el lateral de enfrente segun miras la emisora, y puedes mover todo a la vez . brazos ,giro y orugas.
a mi solo me falta poner los servos de 360 grados y subire el vidio para que lo veais.
Re: Turnigy 9X 9CH
y puede poner la bomba con mezcla de canales para que cuando no tengas que que mover los brazos la bomba este quieta y no gasta baterias y la bomba trabaje en cuando estas los brazos en neutro
Re: Turnigy 9X 9CH
Re: Turnigy 9X 9CH
eske a ver os comento lo tengo puesto asi con las ruletas pero me cuesta muxo dejar las orugas quietas y lo de la bomba es k e adaptao una bomba de magom a un motor brussheler y si la pongo como decis no tira bien desde el principio tiene que tener vueltas.....
