Re: Dumper 797f desde cero
No te compliques la vida monta un motor de estos en cada rueda tienen casi 2Nm, puedes probar a ver que tal funciona, es la opcion mas barata y facil de hacer,
http://www.technobotsonline.com/re-9...box-104-1.html
El motor que pones es una bestia, (como el variador Brushless que tambien necesitaras) pero te hace falta un eje con diferencial y una transfer, ya que si lo alimentas a 12voltios, el motor girara a 25800 rpm, si decides montar eje y un solo motor puedes hacerte con una caja de tres velocidades de Tamiya, y te evitas la transfer, ademas con un motor 540 (Integy 55T) tendra fuerza suficiente.
Proyecto parado por vacaciones y haciendo inventario de toda la electronica que tenemos que comprar ,mientras tanto,hoy os traigo este torno que tiene un amigo mio... y va muy bien me esta haciendo los diferencias en él .......
Para mi economía aun esta un poquito caro (estudiando.....jajajaja), por el precio merece la pena.
[IMG]https://www.fotos.foromaquinas.net/i...0317585981.jpg[/IMG]
Vale sobre 700 euros (se puede comprar directamente, por lo que te ahorras la comision del intermediario)....esta probado por mi y va muy bien......
http://www.aslak.es/caracteristicas.php
pero que hace lo vende???
por 700 euros?
Perdon si me exprese mal..... Es la empresa que se lo puedes comprar directamente, tu llamas y lo pides y te lo mandan.... vale 704 euros.... un amigo mio lo compro y para hacer maquetas esta muy bien.... yo lo he provado... es genial una pena que no tenga curro que de seguro me compraba uno, jajajajaja
jajaja, un mal entendido
es que tengo a algun amigo que podria comprar torno de segunda mano.
yo compre un belflex bf 300 de ocasion por 400 euros con un juego de cuchillas y estoy muy contento con el, hombre, es para lo que es, para maquetismo, pero he torneado barra calibrada de 65mm y poco a poco lo he conseguido.
no hay que tener un supertorno para el modelismo.
Si me apareciera a mi uno de ocasión..... Pero ya busque y na.... ¿Tu lo encontraste por Internet Paco?
De todas formas nose si el tuyo vale para roscar este creo que no aunque a no se mucho....... Pero para maqueteria esta sobrado....
yo se compre a un amigo que al hacerse la vivienda se quizo hacer cositas con hierro, adornos y cosas asi, y cuando ya se hizo lo que necesitaba se lo vendio y justo me vino por que yo estaba mirando un torno por internet ya. pero miraba un quantum.
este si que hace roscas, el que no sabe soy yo, jajaja, he mirado unos videos en youtube pero no he necesitado hacer roscas tan grandes, tengo un juego de machos de maquina hasta 10mm y terrajas hasta 12
tiene una tabla pegada por el lado con los pasos y 9 ruedas dentadas que has de intercambiar para hacer los pasos, pero vamos, menudo lio, si conociera a alguien en la zona que sabe igual me atreveria pero solo espero no tener que hacer una rosca en el torno. jajaja
te lo digo por si te sale uno como el mio que si que podras hacer roscas con el.
Hola a tod@s.
Bienvenido Sixtos a este apasionante mundo. Una vez dentro no se puede salir!! jajaja
Mira si puedes acoplar algun motor de limpiaparabrisas o de elevalunas que puedes encontrar en algun desguace de coches baratitos.
El problema de ese tamaño y peso, que si no lo haces traccion total, con un diferencial, tiene que tener bloqueo ya que si no patinara a la minima. El problema de poner estos motores es el consumo, ya que necesitaras una bateria como dios manda.
Te digo que en la cabeza funcionan muy bien las cosas, pero en la realidad cuesta. Solo tienes que tener animo, que tienes mucho!!!!
PARA TODO LO DEMAS MASTERCARD!!! JAJAJAJA
Todo lo que te podamos ayudar, aqui estamos.
LILA6
Hola a tod@s.
Me puedes explicar lo del bloqueo de la diferencia....
gracias un saludo
El bloqueo del diferencial lo que hace es que las ruedas del mismo eje vayan solidarias, como si estuviesen unidas por un eje rígido en lugar de por el diferencial.
Si el diferencial no está bloqueado y una de las ruedas pilla un blandón ya no tendrás tracción en ese eje porque toda la fuerza del motor se te irá a la rueda que ha caído en blando y empezará a patinar.
Si pasa eso y bloqueas el diferencial el par del motor se transmite a las dos ruedas por igual, así que la rueda que está apoyada tendrá más fuerza y tendrás más probabilidades de salir del atasco ;).
Más o menos creo que es así, los expertos que me corrijan que yo en estas cosas no estoy muy puesto :)
