Veo que lo tienes todo bajo control, jeje, la verdad es que usamos poco el potencial de las radios, ya que en ocasiones se complica o ni sabemos la utilidad que se les puede dar.
Yo uso la que utilizo para volar, Graupner MC32.
no te creas, vamos solucionando los problemas tal y como salen y como podemos....
yo para volar uso una futaba f7 igual para los aviones que para los helis.
y para esto me compre en hobbiking por 50 euros creo la turnigy 9ch, a la cual le he puesto el joystick al centro para no tener que centrar todo el rato el canal 3.
bueno, que tonto, si estamos en ese post.
venga, seguimos !!
Paco acabo de ver una informacion de algo que tenía en mente hace tiempo http://www.rchalcones.com/files/23-5...TABA%20FF7.pdf
Es la repera:a14):
hola, pues si tienes una emisora a 35 mhz, es un buen invento para poder seguir usando los receptores de 35 mhz, aunque yo te advierto que me dehice de mis antiguas 35 mhz, estrelle mas de un modelo por interferencias. sobretodo cuando estabamos en el campo de vuelo mas de dos o tres y llegaba uno con un cristal con la misma frecuencia y ponia en marcha la emisora.....
eso en 2,4 es historia. pero para nuestros modelos de tierra puede funcionar perfectamente, en una interferencia como mucho podemos chocar una retro contra otra. jejejeje
venga, seguimos !!
hola ya me llego la turnigy, de momento no le puse el jostick de la ps2 porque no se ppara que maquina la quedare al final , per me gustaria que me explicaseis como de hace eso de manejar mas de un canal con los josticks. de eso de programar los stick no tengo ni zorra
con esto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...d_Switch_.html
lo conectas a un canal todo o nada, ( una palanquita de la emisora ), esto es un rele capaz de cerrar un circuito, a este rele conectas un conmutador doble que tiene 6 patillas
en las patillas del centro que son las que conmutan conectan los dos cables rojos que vienen del receptor de los canales que quieras usar, si es para las orugas canal 2 y 3, que son los movimientos de los dos sticks para adelante y atras
en dos pines de los otros 4 restantes conectas los rojos que van a los variadores de los motores de las orugas
y en los dos pines restantes debes conectar lo que quieras hacer funcionar con los stics al darle a la palanquita en la cual tienes el switch conectado.
no se si me he explicado....
este tema ya se ha hablado en alguna ocasion y ha habido un poco de discrepancia, alguien que entienda mas y sepa hacer un plano podria ponerlo por aqui para que a todos les quede mas claro.
yo en la cabeza lo tengo claro lo que no se es como sacarlo de ahi.jajajaja
la verdad no entiendo muy bien. a la palanquita te refieres a la del frontal derecho que va para un lado o al contrario?
hola de nuevo, yo lo pondria a la palanquita de la derecha,
cuando este para arriba por ejemplo, con los sticks hacia adelante y atras controlaras las orugas, y cuando le des a la palanquita para abajo, automaticamente el stick izquierdo para adelante y atras sera el cazo y el derecho el balancin por ejemplo eh?
no se si lo has entendido
la palanquita activara el switch, que cerrara el circuito activando un rele conmutador doble que trabaja a 12 v que sacaras de la bateria
el rele conmutara la señal de los canales de los dos sticks en su movimiento para arriba y abajo al servo correspondiente en las valvulas para que abran o cierren, o conmutara a los variadores de las orugas.
ahora mejor? no se si te aclaro algo o te lio mas. jajajaja
igual con un esquema alguien que sepa de lo dibuja y es mas facil
haber creo que no me e explicado bien, yo al d5 le tenia echo un sistema parecido, lo que pasaba es que cuando subia la pala daba en un fin de recorrido y en vez de girar la pala se manejaba el riper, que es algo mas o menos igual, pero lo que yo quiero es, por ejemplo el ripper, que lo tengo enganchado al canal 7 y la pala al canal 2 en el receptor, lo que me interesa saber es si yo puedo con el mando conmutar el dos paraque maneje el 7 ya que me es incomodo manejar la maquina y darle a los potenciometros
no se si me e explicado mejor
si, yo te he entendido compañero
para eso mismo es el switch, para usar un canal en la emisora para desviar la señal de los sticks de un sitio a otro
si?
