Akerman h10Mb
Hola amigos bueno me supongo que será aquí donde debo exponer mi duda,
Bueno la empresa para la que trabajo ( a ver si dura ) jejej , ha adquirido una H10Mb , de Volvo Akerman , y bueno esta empresa además de transporte de contenedores y demás también es de replicase de madera , y nos dedicamos a biomasa de astillas de palets , para lo cual mi jefe se afinco esta maquina, a la cual le vamos a poner un cambio fácil para poder trabajar con un cucharón que haremos de 2 metros de ancho para cargar camiones , y un pulpo , de 5 uñas, para romper palets , y echarlos en una trituradora frannsons ,
El caso es el siguiente esta maquina en su cabina , es similar por no decir igual a la ew200 también , y tenemos unas dudas ,
El ordenador de temperatura, contadores de combustible , revoluciones , y demás no funciona , y me he vuelto loco mirando todo el cableado pero parece estar todo bien .
Por otro lado no se si esta maquina para que funcione el martillo , al cual le vamos a conectar las mangueras del pulpo funciona con un pisante , botón o con que , pues en el suelo al lado del eje del volante hay dos cables enrollados en cinta y no se si es que ahí llebaba un pisante para actuar sobre alguna electro válvula,
Si alguien me pudiera orientar se lo agradecería enormemente, pues con el mecánico de la empresa tengo una discusión por que el dice que esa maquina no yeba para poder poner un martillo, o un pulpo , y yo le digo que las colecciones que tiene es pa sacar el aceite cuando sobre, jejejej , es que siempre hay gente que a pesar de los años trabajados con varia maquinaria , son mas listos que uno
Saludos amigos y perdonad que entre así a saco pero es que el pc me tiene hasta ........... Por que no me deja entrar desde allí y ni si quiera puedo poner fotos y he mirado los enlaces que me han pasado , pero lo mejor que veo del iPad , es que me corrige la falta ortográfica , por que al colegio no fui mucho
Re: Akerman h10Mb
Jejeje, tranquilo Jose, bueno tengo un amigo que tiene una, se lo preguntare a ver que me dice y ya te diré algo.
Re: Akerman h10Mb
Seguramente que llevara un pedal para el martillo, y si tiene instalación auxiliar se le puede poner el pulpo ahí y si no la llevara lo puedes conectar a la botella del cazo. Cuando te aclares con el ordenador intenta poner alguna foto, te orientaremos mejor, Saludos.
Re: Akerman h10Mb
Hola amigo ¿ de qué año es la máquina? Yo tengo una Volvo un poquito mas grande y la verdad es una grandísima máquina pero.... Lo del ordenador tiene mandanga.
Salu2
Re: Akerman h10Mb
Gracias amigo liebher ,
Ha ver si lo del ordenador sale tengo a mi mujer que esto es lo ella mirándolo ,
Punteraco es del 91 , y es una h10mb , lo que me estado fijando es que muy similar a la ew200 , y como esa es mas moderna pues...... He estado mirando por foros suecos , a ver si podía bajarme el manual de usuario , pero en imágenes y demás pues me he fijado que son iguales,
Pues evidentemente con el tiempo los botones casi ni se ven, el ordenador no va, y yo siempre he trabajado con un pedal para el martillo ,
Bueno deja ver si el pc va que así os pongo fotos y sabemos de que hablamos
Re: Akerman h10Mb
Pongo un par de fotos de ésta máquina para refrescarnos la memoria.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...77img05601.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...mbb4c794d1.jpg
Aquí tenemos un tema sobre la H10, podeis ver algunos videos de esta máquina en acción.
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?6303
Re: Akerman h10Mb
bueno a ver si ahora esto funciona
http://imageshack.us/a/img163/415/cam00042ry.jpg
parece que si
bueno esaes la maquina , este es el pulpo que le pondremoscon un dibujo de un cambiofacil que haremos
http://imageshack.us/a/img545/3205/cam00055dibujo.jpg
por aqui una foto delos pisantes en el cualse ve los cables queestan con cinta y no se si ahi va el pisante para el martillo
http://imageshack.us/a/img826/618/cam00046j.jpg
y por aqui una del ordenador que no funciona
http://imageshack.us/a/img4/9208/cam00045dibujo.jpg
bueno espero queesto funciones a ver si es verdad
Re: Akerman h10Mb
Pues se ve muy bien conservada Jose, tiene muy buena pinta. Mantennos informados de los progresos que hagais con ella y de la fabricación de las cojidas para el pulpo que me gusta a mi ese tema.
Re: Akerman h10Mb
tienes buena maquina, eso es irrompible. hablo con conocimiento no de este modelo, pero si de la marca, ya que en la empresa hay una, y sigue y sigue.
Re: Akerman h10Mb
hola amigos , nose si conoceis esta paguina , es sueca,pero tiene gran variedad de manuales, pero lo digo esen sueco, asique...
www.maskinisten.net hay bariedad de maquinas
por otro ladome gustaria si alguien meorientara, si saven como puedo hacer qu me funcione el ordenador dela maquina la que marca nivelesy demas, pues segun un manual sueco eh intentado resetear la centralita , pero ni asi , esta kao, o eso parece,
ya hoy pasaronlos expertos para hacer el cambio facil, a ver si lo acen ya, y para hacer el cucharon de dos metros de ancho
de momento , yo sigo con un multilift,
