compañeros se puede cambiar martillo de una maquina a otra sin tocar nada de la maquina ni del martillo a otra maquina mas grande ? que deben regular la maquina o martillo?
El martillo no se regula bul, cada martillo debe de trabajar con unos litros de aceite y con una presión. En cuanto a lo de cambiar el martillo de una maquina a otra.... vamos a ver el martillo tiene que ser compatible con esa máquina,cierto que se podrá regular la maquina pero si el martillo es pequeño para esa maquina se lo cargara aunque se regule el caudal de aceite, durará algo más pero se terminará averiando. Y si el martillo es el suyo para esa maquina, pues comprobar la presión de la maquina a ver como está, aunque no creo que esté muy mal, ha tenido otro tipo de implemento puesto antes¿??¿ una pinza de demolicion o algo así?¿??
no la maquina no ha tenido nada puesto la atigua maquina es la furukawa 645- 28t y ahora hitachi 350 - 35 el martillo es un furukawa creo de 2000kg
Un poco justito para esa maquina, pero.....hay que regular o por lo menos comprobar que entrega el caudad necesario esa maquina y trabaja a la presión adecuada(ni mas ni menos), o si no adios martillo.
Y si, hay martillos que en ellos se puede regular la frecuencia de golpeo a base de dar o quitar presión dentro del martillo, pero eso no tiene nada que ver con los ajustes en el distribuidor de la maquina, o electrovalvula segùn lleve, si es moderna sera por distribuidor.
muchas gracias angel piedra es que ya le han puesto dos veces todos los retenes ya la proxima es mester que lo mirern en la mquina porque vamos es no es normal esto si el martillo va a 160 kilos tendran que graduar la maquina para que en la parte del distribuidor qeu pertenece al martillo lo gradue . Lo mas aconsejable es que lo haba la casa de la maquina no??
Por lo poco que se, los señores del martillo tienen su caudalimetro, y normalmente saben donde hay que regular en todas las maquinas.Una vez ajustado..a trabajar, no tiene mas secreto. Tambien comentar que la instalación del martillo se haya efectuado correctamente y no halla ninguna extrangulación ni en el de presión ni en el retorno, pues el caudal seria correcto pera las presiones variarian, pero esto tambien te lo averiguan..
Si te jode los retenes, lo mas probable que no sea por culpa de la maquina, sino por sobrepresiones que se producen dentro del martillo.
Respecto al ajuste en la maquina, para el martillo suele haber un distribuidor aparte para implementos, cuidadin donde regulamos..pero normalmente los de los martillos saben perfectamente donde hay que regular y si tienen dudas con una llamada a la casa de la maquina y a correr..
ultimamente cuando hay que regular presiones para implementos como el martillo suelen venir los mecanicos del implemento y los de la casa de la maquina dependiendo de que marcas de dichas maquinas.
Ultimamente....? La unica ocasión que coincidieron los mecanicos de la casa con los del martillo fue cuando estrene mi maquina y martillo,y puesto que los de la casa fueron los que efectuaron la instalación del martillo, y ya me las se largas.......los hize coincidir, todos dieron el visto bueno y yo contento, pero despues he vuelto a cambiar varias veces de martillo y puesto que yo pago....decido, y ahora no tiene sentido llamar a los de la casa y tener gastos extras.
Digo yo...claro.
Pues cada martillo tiene un limite de presión y de caudal por ejemplo te dicen que la presión recomendable es entre 250 y 300k/cm2 y el caudal a 600L, pues se debe regular la maquina para que de eso.
A mi me lo regulo la casa de la maquina, con el caudalímetro y la presión, y me va perfecto, al menos de momento.
Otra preguntilla si el martillo tiene bastante gastado el casquillo donde va el puntero es posible romper los retenes antes
Supongo que almacenas el martillo en vertical, si no lo haces, un martillo asi de grande, rompe los retenes. Y por las noches, el martillo clavado en el suelo, de pie.
El juego el casquillo y puntero, la averia que produce es alguna rotura de algun trocito del puntero o el picador, produciendo un destrozo muchas veces de la camisa del picador..... con 3000 euros igual te falta para hacer la reparacion, a partir de ahi, valora si toca cambiar casquillo y puntero. Igualmente, si el picador no pica bien recto, puedes estar forzando los retenes, estropeandolos.
La consecuencia si el desgaste del casquillo es elevado es que no guia bien al puntero y la aguja percutora no golpea precisamente plana, consecuencia....romperas la aguja y joderas la guia....pasta pasta mucha pasta. Pero los retenes suelen gastarse con el tiempo pero si los revienta muy amenudo eso es sobrepresiones producidas por algun motivo en el martillo, suponemos que la maquina esta regula correctamente claro.
Pd: un puntero viejo tambien se puede romper la cabeza y joder la aguja percutora...aunque sea nueva. Lo digo por los que son muy propensos a dar punta a los punteros........hasta que no salen ni un palmo.
Los martillos es raro que duerman de pie, aveces se tiran meses y meses tumbados en el suelo, no es lo mas recomendable, pero esto es asi, cuando empiezas a picar esos retenes estan un poco deformados, y pierden algo de aceite algo, pero con la temperatura vuelven a ajustar, pero si los revienta eso no es por culpa de la pequeña deformación del peso del piston. Un trozo de pica o aguja es raro que llega a la camisa, pues antes se traba la aguja percutora, pero aun en el caso de esa rotura, ya quisiera para mi esa factura, un 1800 Kg no baja de 5000€ en material, pues un 2000 25000Kg pues....
gracias por la informacion he deduciddo que el martillo nunca estara en condiciones pues de estas cosas no hacemos ninguna pero que conste que se han comentado pero pasan olimpicamente (El casquillo tiene 1.5 cm aproximadamente, le han hecho punta la segunda vez yo le he dicho que no le hagan, lleva tumbao toda la vida y lo peor lleva cuatro esparragos grandes y losparte he estado trabajando con un esparrago partio años)
Saben si los esparragos van apretados con llave dinamometrica con los kilos ajustados?
Entonces si pica ya es un triunfo bul....jeje Lo de el apriete de los espárragos no se yo.... supongo que si. Yo tenia un npk y las apretaba hasta que no podía más, esa era mi dinamométrica, jeje Lo de tenerlos en vertical es verdad que es lo suyo pero no se hace, y el tenerlos a la interperie provoca perdida de gas, con los cambios de temperatura dilatan y se pierde al ajuste y sellado entre juntas, membranas y sus respectivos alojamientos. La holgura del puntero pues hombre tampoco es que sea para tanto, pero si se corrige mejor, puntero y casquillo nuevo y listo. Pero por lo que se ve Bul aqui el problema es el dinero, si se le echara pues estaría en condiciones y si es pequeño para la hitachi pues habría que buscar otro martillo mayor eso es así, con una hija solo se puede tener un yerno...sin que sea muy ...jej
Por partes.....como todo en esta vida se puede hacer de mas o de menos..., el que un martillo duerma tumbado y a la intemperie eso es lo normal y por ese motivo no es que no se le cuide, si bien hay que tener algunas precauciones y sobre todo saber lo que nos llevamos entre manos. Te aseguro que antes que debas cambiar retenes por culpa de que el martillo duerma en la calle, lo tendreas que habrir por algun otro motivo o averia. Respecto a la holgura del puntero, pues si que es para tanto, mientras mas holgura mayor es el desgaste en el casquillo y asi se va incrementanto exponencialmente el desgaste en el mismo, llegando al punto que las probabilidades de rotura de la aguja percutora es bastante elevada, te gastaras una pasta en la averia, entonces por logica mejor cambiarle el casquillo lo antes posible, ya veras la diferencia...lo comento por experiencia propia.
El puntero... hombre.... el que le saques puna alguna que otra vez pues no creo que sea tan viejo y este tan castigado como para romperse, el problema es que si el casquillo tenia demasiada holgura la cabeza percutora no golpeaba plana y la cabeza del puntero se resiente, eso se ve en el mismo puntero, si un puntero normalmente tiene una duracion y le sacas punta le estas doblando su duracion y aumentando las probabilidades de que se astille por culpa del juego del casquillo, cosa que no pasaria si no tuviera ese juego en el casquillo o guia.
Todo lo referente a perdidas de gas, ect, eso entra en el normal mantenimiento de un martillo....y referente a los esparragos, por supuesto que estan apretados con su par de apriete, un esparrago mas tensado que otro se rompen al poco tiempo. Un martillo puede estar picando con un esparrago rroto,o eso crees tu, pues aveces se estiran y ya empiezan a sonar, pero una vez que se estira uno los otros empiezan a sufri, teoricamente habria que cambiar los cuatro siempre, yo cambiaba el roto, y rreapretaba los otros, pero el tiempo de duración de los otros se acorta notablemente, pero mi consejo es en cuanto tienes la mas minima sospecha de que se a roto uno parar, parar y parar de inmediato, si se rompiera otro harias un desastre, camisa, ect, mucha pasta mucha.
Respecto al tamaño, no es que un martillo de 2000kg sea pequeño para una maquina de 35 tn, justo si, pero perfectamente esta en condiciones de ser montado en ella, lo unico que dependera como todo en esta vida, rendimiento y vida util del mismo.
Bueno pues ya han llevado el martillo y ha empezado a tirar aceite gracias angel por las explicaciones, respecto al esparrago partido no es que lo crea es que he trabajado con el asi y no poco, ahora le van a cambiar los retgenes y ya esta no van a tocar en la maquina para nada asi que volvera a reventarlos, al putero le han echo punta y cuando la gaste ya no habra puntero. Gracias por las explicaciones de todos pero algunos no les entra en la cabeza este es el tercer juego que se le pone a ver lo qlue dura
Ya sabes bul, en una carretera de badenes y hoyos es mejor poner la señal firme irregular o badén, que arreglar la carretera, jejeje
Jejej, pues si. Es lo que yo decía del dinero, que si hay que echarle 1000 y le echamos 150, pues en lugar de durar dos años durará un mes. Pero cada uno con sus hierros hace lo que quiere o lo que puede, en fin retenes y palante. Donde manda patrón.....
