Como Soldar ALUMINIO de manera facil.
Hola con este hilo quiero compartir con todos, que existe un material para soldar aluminio de forma sencilla.
El sistema es como soldar con soplete de fontaneria,de hecho se usa el mismo soplete.
El producto son unas varillas de aluminio y su precio, a mi juicio muy bueno.
Este enlace os pondra al dia de este novedoso sistema de soldadura.
Que lo aprovecheis compañeros.
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=6QMSqWKqVlA
http://www.durafix-france.com/index2_sp.htm
:smt020:
Re: Como Soldar ALUMINIO de manera facil.
Muy bueno picapiedra con esto se podria soldar los tubos del sistema hidraulico de la retro como por ejemplo los del martillo?.
y de nuevo gracias por el aporte .:smt003:
Cuidadín, Ya hace tiempo que conozco esto y en la web te lo pintan muy bonito, pero el tio que suelda en los videos es un profesional.
No os dejeis eclipsar.
Si sabes soldar si que seguro que es útil, facil, barato, comodo..... etc.
Hombre, es que yo hice referencia a que se suelda como se suelda en fontaneria.
Claro esta que si no se sabe soldar, tendra que practicar primero. Pero eso lo hicimos todos antes.
EL CAMINO SE HACE AL ANDAR.
Hola
yo he soldado con esto y en chapa fina es relativamente fácil, chapa gruesa es mas complicado, en chapa fina lo que si he visto es que es fácil pasarse con el calor y templar el aluminio con lo cual te cargas las propiedades mecánicas de este, yo no lo usaría en piezas de responsabilidad y opino como alquiler, el que suelda "no ha practicado un poco antes" por el precio, ahora es mas caro, yo este producto lo compre hace tiempo y me costo la mitad (2€/varilla)
nota: al final compre un soldador TIG AC
Pues no se si es difícil de soldar o no, pero queda muy bien, mejor que las soldaduras de eléctrica, ademas por lo poco que he podido entender suelda ademas, latón, zinc, y todos los metales magnéticos.
http://www.youtube.com/watch?v=jijW310xvp4
http://www.youtube.com/watch?v=QBkF_3Uzirg
Una pregunta ya que yo de soldar aluminio no tengo ni idea, ¿se puede soldar con soplete auluminio con aluminio sin usar esas barritas?
Con lo poco que se, creo que no, lo único es con electrodo o con tig, pero sin nada no, es como si quisieras soldar hierro con hierro con el soplete. Creo que es asi, no se si algún técnico me rectifica.
tendrá sus aplicaciones y como todo tiene su "maña", suelda por lo que dicen en el vídeo todos los materiales no magnéticos, habría que ver si también inox de la serie 300, yo solo lo he probado con aluminio, por otro lado acero con acero si se puede soldar sin aporte con soplete (soldadura autogena), el aluminio no se puede soldar con esta técnica porque forma una capa superficial de oxido de aluminio con un punto muy superior al del propio aluminio que impide la soldadura
salu2!
Nada como la opinión de un profesional, lo único que la soldadura autógena es con aporte, osea con varilla, vamos yo siempre lo he visto así.
Hola , yo he probado este material para soldadura y como dice Tessen , una chapa fina es fácil de soldar relativamente , este material es aluminio de baja fundente y funde a partir de unos 220 ºC es decir la pieza a soldar tiene que superar esta temperatura para que se funda y se una a él , si es una pieza delicada lo mas probable es que la deformemos , y si es muy grande , esta reparte el calor rápidamente por toda la pieza de aluminio , siendo un poco difícil alcanzar dicha temperatura , además si la pieza es una pieza previamente mecanizada y la calentamos mucho , corre el peligro de deformarla y cambiarle las propiedades mecánicas , de temple , etc...Para tapar algún agujero en chapa de aluminio es perfecto , es mas , se coge estaño plata que se funde sobre 220ºc también , se trensan entre si , y estos se funden y se mezclan juntos , haciendo una soldadura mucho mas resistente al mecanizado y desgaste , siendo mas dura la unión de las piezas soldadas.Conclusión , para hacer grandes soldaduras no es recomendable , lo mejor y mas fiable es una tig , para unir alguna chapita o tapar algún agujero es ideal el Durafix.
Me imagino que antes de soldar has limpiado la superficie con el cepillo metalico que te suministran.
De lo contrario si es mas dificultoso soldarlo.Tambien te digo que el aluminio no funde hasta llegar a los 800º.
Pues tessen no creo que te saliera la maquina de tig tan barata y luego el gas pero si le sacas partido es una muy buena compra
Hola fer
no he dicho que la maquina sea barata, una maquina normalita suele rondar los 2000€ y la botella de gas (11litros) los 120€ cada carga que ademas como te pongas a darle un uso intensivo te la cepillas en una tarde, lo que he querido decir es que no me fió del durafix para soldaduras de responsabilidad, obviamente no me he comprado la maquina para hacer 1 soldadura (ni he pagado 2000€), pero también pregunto, ¿alguien arreglaría o se fiarías de arreglar su cuadro de bici/moto con el durafix? o reparar un agujero en una olla express?
liebherr
Lo que se entiende, que no es autogena ya que hay aporte de material. Por definicion soldadura autogena es sin aporte ver http://www.construmatica.com/constru..._Aut%C3%B3gena. El problema del aluminio es al parecer la capa de oxido que se forma por oxidacion esteriormente le da ese color gris claro y que tiene un punto de fusion mayor que el aluminio que esta debajo de aspecto mas plateado. Por esto el operario del soplete le da con el cepillo para desprender esta capa de oxido. Yo trabaje en una fabrica donde teniamos una soldadura de oxiacetileno y nunca lo usabamos de forma autogena ya que es complejo, siempre con aporte de material , una varilla larga como de latón, no sabría decir cual era la composicion de la varilla nunca soldamos aluminio solo hierro de bajo contenido de carbono. Si he leido, algunos metodos creo poco ortodoxos para soldarlo; como enegrecer previamente el material con a una mezcla oxido -acetileno muy pobre en oxigeno, o frotando una patata. El quic de la cuestion es obtener un material que tanto exterior como interiormente tengas el mismo punto de fusión y que al soldar no oxides el material por eso baja una atmósfera de argón (gas noble e inerte) lo proteges de la oxidación y consigues soldarlo ( TIG Tungsten Inert Gas) . La TIG es una soldadura de arco y se puede utilizar con aporte y sin aporte de material y portanto puede trabajar de forma autogena. Debo aclarar que yo no soy un especialista pero estos conceptos creo que los tengo un poco claros y si alguien quiere aportar algo para aprender algo más pues encantado.
la OAW con o sin aporte sigue siendo autogena, esa pagina o no se explica bien... o no sabe de que esta hablando, muy seria no parece cuando en una foto enseñan un soplete para soldadura autogena y es de soldadura por hilo... total sirven para lo mismo... en fin
autogena= auto + genos (por si mismo + producir/generar)
si quieres una referencia seria te recomiendo el libro "soldadura de los aceros" de Don Manuel Reina Gomez
Las varillitas estas, van bien para parchear los radiadores, yo lo he probado con uno de cobre, y parece que funciona, cuando se pinche el que lleva la maquina, probare a ver que tal la soldadura, por el momento sin presion y calor, aguanta el agua. Me dijo el comercial en su dia, que se lo compraban mucho la gente de reparacion de radiadores.
Hola, yo de soldadura lo único que conozco y tampoco demasiado es el estaño que se emplea en electrónica. Una pregunta/duda: ¿Entonces con el soplete de fontanero a butano corriente y moliente y estas varillas me vale ? para cosas de moca monta y en plan brico claro, para TIC no me llega el presupuesto
La marca "FACILWELD" ¿que tal? dicen que es más barata
http://es-es.facebook.com/pages/faci...32397706870694
Pues por lo que he visto creo que puede irte bien, quizá no para aguantar un motor de un camión pero para rc creo que te ira bien, pero de todas maneras a ver si alguien te dice alguna otra cosa.
Sip, para hacer pequeños trabajos y para chapa fina va muy bien, yo es el uso que le doy a las barritas que tengo ya que con el TIG es muy fácil pasarse y hacer un agujero/estropicio
acerca de la marca, yo creo que es la misma que easyweld que vende el durafix, pero no estoy seguro
Estoy de acuerdo, parece muy fácil pero hay que saber. Soldar no es tan fácil como parece. Soldar bien me refiero.
En una soldadora por arco se puede soldar alumnio.
Alguien probo pegar aluminio con loctite 3475 o 3479.
diegosc
Tu lo has probado? va bien?
