turnigy 9x, joystick al centro???
hola compañeros, alguien sabe donde se puede conseguir el balancin y el muelle para que el joystick izquierdo se comporte como el derecho y vuelva al centro??
la he desmontado y aparece un balancin o algo asi y un muelle en el derecho, y en el izquierdo esta el sitio y el enganche para el muelle para poder cambiar el modo.
para hacer que los dos centren solos habria que encontrar un balancin y un muelle, alguien sabe donde preguntar???
muchas gracias !!!!!
saludos !!!!
Re: turnigy 9x, joystick al centro???
Por lo que he leído hay algunos que han cambiado de modo 1 a modo 2 para poner el acelerador al revés pero nadie dice nada de ponerlo en los dos, creo que la única manera seria duplicar las piezas de uno al otro joystick, lo que no se si es muy difícil, no se si donde la compraste tienen esa pieza de recambio, eso podría ser una solución.
hola socio, he enviado un email a hobbyking que es donde la compramos, pero hasta el momento no he tenido respuesta.
la otra opcion es intentar tallarla en metal o madera, pero con el tiempo y una caña?
jajaja
saludos y buen finde !!!
Pues a ver si te contestan y nos lo dices, la verdad es que de cambiarlo de sitio si que hay cosas pero eso de ponerlo igual que el otro no he encontrado nada, no quiere decir que no exista, jejeje.
Lo de fabricartelo tu, dependerá de lo que te contesten los de hobbyking, a ver si tienes suerte y pueden enviártelo, creo que seria lo mejor.
a ver si me contestan, digo yo que habra balancines y muelles de las que son mode 4, es decir el acelerador a la derecha.
si no igual me lanzo a fabricar la pieza yo.
ya os informare !!
saldos
bueno, pues ya me han respondido de hobbyking y me han dicho que solo venden unidades completas, pero que no deberia costarme mas de 20 minutos hacerme una pieza y conseguir un muelle igual..... el tio debe ser un crack haciendo piezas. jejejeje.
en fin, me la hare yo, ya pondre unas fotos o un minitutorial si puedo para que le pueda servir a alguien que quiera hacer lo mismo.....
saludos !!!!!
Esto seria una buena idea, cuando saques la pieza a ver si pones la imagen a si también quizá algún usuario te da alguna idea de como hacerla.
bueno, pues dicho y hecho !!!, ya tengo los dos joysticks que van al centro solos, y no ha sido muy dificil, mas que nada por que el trabajo de ajuste fino lo ha hecho carlos, un amigo mio que el otro dia jose ( lila 7 ) tuvo el gusto de conocer.
aqui os pongo unas fotos y un video de como funciona:
hay que quitar varios tornillos de estrella alojados en la parte trasera de la emisora, no sin antes quitar y desconectar la bateria.
https://foromaquinas.net/galeria/ima...img2013031.jpg
este es el balancin en cuestion que hay que duplicar:
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/img201qcq.jpg
no es dificil en un tornillo bien sujeta, primero con la radial y luego darle la forma con la dremel o similar y una fresa pequeña:
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/img201byb.jpg
detalle del balancin a duplicar:
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/img201bwb.jpg
aqui esta lista, con un taladro de 2 mm:
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/img201nqn.jpg
y aqui un video del resultado, ha quedado muy bien, ahora lo dos joysticks vuelven al centro y no hay que estar centrando a mano...
http://youtu.be/0PB7RSrSKhA
esperamos que os haya sido de utilidad...
saludos desde huesca !!!!
Gracias por el tutorial, seguro que más de uno se anima a modificarla (yo entre ellos) ;)
Muchisimas gracias!! seguro que le vamos a sacar provecho ;P
Te felicito Paco, lo has hecho perfecto, muy bien explicado y creo que podrás ayudar a mas usuarios.
Muchas gracias.
Muchas gracias Paco, voy a hacer justo lo que dices para modificar mi turnigy ahora solo falta ver como puedo modificar los potenciometros para mover las orugas de mi
maquina. Saludos a todos desde Perú.
Enviado desde mi LG-P925 usando Tapatalk 2
me alegro que os haya servido, tambien he estado pensando en como modificar los potenciometros para controlar mejor las orugas pero no se me ocurre como...
si tienes alguna idea te agradeceria que la comentes a ver si entre todos hacemos algo..
Ole, ole con mi socio!!
Es una maquina.
Gracias tio.
jejejej, no no, el maquina eres tu, ahi con un martillo y un escople en 3 segundos me desmontaste una cadena y la volviste a montar usando el mismo pasador, alucinado me dejaste. jajajaja
hacemos buen equipo, lo que no sabe el uno lo sabe el otro.
llegaremos lejos !!, por lo menos a tordesillas al diorama?.jajajajaj
pacokiller
A que te refieres con modificar los potenciometros?
como sabes la turnigy 9x tiene 3 potenciometros, dos delante y uno en la parte frontal, la idea es controlar las cadenas con los dos de delante con los dedos indices para usar los pulgares para el brazo y giro.
estos potenciometros tienen un estriado para que la yema del dedo agarre mas y tengas mejor control sobre el mando.
pero por un lado no es muy comodo y por el otro no vuelve al centro solo y tienes que estar tu centrando para que el motor de la cadena no se quede apretando en algun sentido, esto ultimo lo veo util ( dejarlo un poco descentrado hacia atras ), asi la cadena con la poca fuerza que hace el motor, con el conjunto de reducciones las cadenas se quedan clavadas y al operar con el cazo no te llevas la maquina hacia adelante ( esto lo he probado hoy solo con la cadena, sin maquina ni nada y es cierto, solo con un poco de fuerza hacia atras, sufiente como para que no se mueva hacia atras, la cadena ya no va facilmente hacia delante.
lo de centrar no se, pero igual intentar taladrar el mando del potenciometro y ponerle algun cuerno, control, mando ?, para que el manejo sea mas ergonomico no lo descarto, pero no se me ocurre nada, lo de centrar el joystick ha sido muy sencillo, pero esto tiene mas tela
vaya tocho os he metido.jejejej
seguimos !!!
Podrías poner un interruptor de tres posiciones en vez del potenciómetro y un par de resistencias para simular el punto central y el extremo del potenciómetro.
mmmm, no entiendo como quieres decir, busco algo analogico para controlar velocidad y sentido...
Hola
Se refiere a un interruptor que invierta polaridad, que centro sea cero, posicion uno, adelante y posicion dos atras. Tipo a interuptor elevalunas.
https://foromaquinas.net/galeria/ima...dpdtswitch.jpg
Creo!!!.... no lo se, corrigeme Joaquin si no es asi.
Creo que se a producido una confución total respecto a este tema, lo que se quiere es modificar los potenciometros que ya trae la radio para simular las palancas que van a governar las orugas de la excavadora para lo cual es necesario que sea un sistema analogico y no digital, un sistema digital solo nos controla dos estados 0 y 1 osea apagado y prendido o todo o nada , con uno analogico vamos a poder controlar la velocidad.
Hola
El sistema que he puesto tampoco vale, ya que es todo o nada y no se puede controlar la velocidad.
correcto, estais en lo cierto, necesitamos algo analogico para controlar velocidad y sentido de giro, lo mejor seria ver si se puede taladrar el potenciometro y ponerle un pequeño joystick o mando para moverlo con facilidad hacia adelante y atras y paralelamente centrar facilmente por que veras los joysticks perpendiculares a la emisora, ya que ahora para encontrar el centro es dificil ya que el potenciometro tiene solo una pequeña muesca y en la emisora hay un cero muy muy pequeño.
saludos a todos
seguimos !!!
hola, podrias mirar si se podria adaptar un jostick de una playstation o algo parecido
y alomejor te podria servir para mover las dos cadenas
hola, buena idea....
seguiremos investigando
a ver si tengo un rato y la desmonto otra vez para metir el potenciometro de que resistencia es, y si trabaja como resistencia variable ( 2 patillas ), o potenciometro ( 3 patillas ).
y tambien que sea pequeñito ya que no hay mucho sitio donde los potenciometros delanteros.
seguimos !!!
gracias ;)
yo ayudare en lo posible, la compre ace una semana a hobbiking, aver si llega y indago un poco tambien en ella.
y sacamos algo en claro, tengo los josticks ya preparados para ver si se los puedo acoplar
muchas gracias, lo tendremos en cuenta, que cracks hay por ahi eh?
no es mala idea dos joysticks de consola....
si no encuentro nada facil de adaptar, pensaba en poner el switch y un conmutador doble, para controlar las orugas con los potenciometros de delante y al activar con un canal el switch para conmutar a los joysticks....
le daremos una vuelta a ver que se nos ocurre, creo que he visto un mando como de playstation en el chino por pocos euros..
venga, seguimos !!!
Tambien puedes probar estas dos cosas, aunque no se si el software de la radio lo permite, yo use esta primera.
Es imprescindible que tu radio tenga ¨condiciones de vuelo¨o ¨fases de vuelo, asi se llaman, y no es otra cosa que una tecla que cambia de una fase de vuelo a otra, en una tienes los mandos de la excavadora como los quieras poner y en la otra por ejemplo tienes configurado que las orugas se muevan con os sticks normales, de esta manera con la tecla pasas de controlar el brazo de la maquina a las orugas, eso si, no puedes mover el brazo y las orugas a la vez.
La otra manera es regular el exponencial de los dos canales donde pones las orugas a -100, si tu radio te da esa opcion, de esta manera el centro del potenciometro es mucho mas facil de encontrar, ya que tiene mayor parte sin actuar en su zona central.
Es un poco lio, no se si me he explicado.
si arr, te he entendido, ya volvere a mirar si tengo fases de vuelo, pero no me suena de haberlas visto en la turnigy.
por cierto, que emisora tienes ?
lo del exponencial casualmente lo probe el otro dia y si que va mejor, en los aviones siempre llevo exponencial, ( me gusta el vuelo tranquilo ). jejejeje
de momento con lila tenemos la idea de usar los potenciometros delanteros si queremos que ande poco a poco mientras con los joysctick vamos posicionando el brazo o dando la vuelta a la base, y si vamos a usar mas las cadenas con un canal activar el swicht y conmutar la señal de los joysticks a las orugas. de esta forma tenemos las dos opciones, poder mover las orugas y a la vez todo lo demas, o simplemente mover las orugas comodamente con el canal 2 y 3 y mover la base con el 4 y aun levantar el brazo con el 1. osea menos cazo y balancin moveriamos todo mientras controlamos las orugas con los joysticks.
el otro dia lo hablamos con lila y nos parece la mejor idea de momento.
muchas gracias por el interes.....
seguimos !!!
Veo que lo tienes todo bajo control, jeje, la verdad es que usamos poco el potencial de las radios, ya que en ocasiones se complica o ni sabemos la utilidad que se les puede dar.
Yo uso la que utilizo para volar, Graupner MC32.
no te creas, vamos solucionando los problemas tal y como salen y como podemos....
yo para volar uso una futaba f7 igual para los aviones que para los helis.
y para esto me compre en hobbiking por 50 euros creo la turnigy 9ch, a la cual le he puesto el joystick al centro para no tener que centrar todo el rato el canal 3.
bueno, que tonto, si estamos en ese post.
venga, seguimos !!
Paco acabo de ver una informacion de algo que tenía en mente hace tiempo http://www.rchalcones.com/files/23-5...TABA%20FF7.pdf
Es la repera:a14):
hola, pues si tienes una emisora a 35 mhz, es un buen invento para poder seguir usando los receptores de 35 mhz, aunque yo te advierto que me dehice de mis antiguas 35 mhz, estrelle mas de un modelo por interferencias. sobretodo cuando estabamos en el campo de vuelo mas de dos o tres y llegaba uno con un cristal con la misma frecuencia y ponia en marcha la emisora.....
eso en 2,4 es historia. pero para nuestros modelos de tierra puede funcionar perfectamente, en una interferencia como mucho podemos chocar una retro contra otra. jejejeje
venga, seguimos !!
hola ya me llego la turnigy, de momento no le puse el jostick de la ps2 porque no se ppara que maquina la quedare al final , per me gustaria que me explicaseis como de hace eso de manejar mas de un canal con los josticks. de eso de programar los stick no tengo ni zorra
con esto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...d_Switch_.html
lo conectas a un canal todo o nada, ( una palanquita de la emisora ), esto es un rele capaz de cerrar un circuito, a este rele conectas un conmutador doble que tiene 6 patillas
en las patillas del centro que son las que conmutan conectan los dos cables rojos que vienen del receptor de los canales que quieras usar, si es para las orugas canal 2 y 3, que son los movimientos de los dos sticks para adelante y atras
en dos pines de los otros 4 restantes conectas los rojos que van a los variadores de los motores de las orugas
y en los dos pines restantes debes conectar lo que quieras hacer funcionar con los stics al darle a la palanquita en la cual tienes el switch conectado.
no se si me he explicado....
este tema ya se ha hablado en alguna ocasion y ha habido un poco de discrepancia, alguien que entienda mas y sepa hacer un plano podria ponerlo por aqui para que a todos les quede mas claro.
yo en la cabeza lo tengo claro lo que no se es como sacarlo de ahi.jajajaja
la verdad no entiendo muy bien. a la palanquita te refieres a la del frontal derecho que va para un lado o al contrario?
hola de nuevo, yo lo pondria a la palanquita de la derecha,
cuando este para arriba por ejemplo, con los sticks hacia adelante y atras controlaras las orugas, y cuando le des a la palanquita para abajo, automaticamente el stick izquierdo para adelante y atras sera el cazo y el derecho el balancin por ejemplo eh?
no se si lo has entendido
la palanquita activara el switch, que cerrara el circuito activando un rele conmutador doble que trabaja a 12 v que sacaras de la bateria
el rele conmutara la señal de los canales de los dos sticks en su movimiento para arriba y abajo al servo correspondiente en las valvulas para que abran o cierren, o conmutara a los variadores de las orugas.
ahora mejor? no se si te aclaro algo o te lio mas. jajajaja
igual con un esquema alguien que sepa de lo dibuja y es mas facil
haber creo que no me e explicado bien, yo al d5 le tenia echo un sistema parecido, lo que pasaba es que cuando subia la pala daba en un fin de recorrido y en vez de girar la pala se manejaba el riper, que es algo mas o menos igual, pero lo que yo quiero es, por ejemplo el ripper, que lo tengo enganchado al canal 7 y la pala al canal 2 en el receptor, lo que me interesa saber es si yo puedo con el mando conmutar el dos paraque maneje el 7 ya que me es incomodo manejar la maquina y darle a los potenciometros
no se si me e explicado mejor
si, yo te he entendido compañero
para eso mismo es el switch, para usar un canal en la emisora para desviar la señal de los sticks de un sitio a otro
si?
