conversión de bruder mini cargador
ya señores despues de tanto dar vuelta en la cabeza me decidí a hacer la conversión para hacerme de mi primera maquina rc y después de todo lo que vi en internet el mini cargador de bruder no es mala idea y tampoco muy complicado como para ser el primero, por mientras pretendo hacerlo todo con servos el avance, el levante de los brazos y el movimiento del balde
-para hacer el avance y giros vi que usan un mixer que los usan en el aeromodelismo con los aviones para mover los flap de cola pero aca tengo el primer tope o primer problema el servo este de cuanto deve ser???? yo estaba pensando en usar unos de 12 kg esta bien??
-para levantar los brazos o pantografo tengo uno de 10 kg o 14kg no recuerdo bien de cuanto es pero pretendo usar en esta parte
-para el movimiento del balde o pala tengo pensado usar uno de 1.8kg por tamaño encontré uno que tiene 1.8kg ~ 4.8v - 2.2kg ~ 6.6v creo que con ese estoy bien
-una bateria lipo de 2s no se cuantos mah. eso va a depender de cuanto espacio disponga una ves que tenga la electrónica oculta
-la radio tengo vista una de 6ch 2.4ghz pero basica marca hobbyking que e visto y no tienen problema
eso es lo que tengo por mientras si tienen alguna sugerencia pregunta quedo atento
PD: soy del norte de Chile acá no hay nada de esto y este es el único foro que encontré como para partir en esta parte del hobby yo llevo años en los trial pero me gustaría tener una maquina
Re: conversión de bruder mini cargador
Fotos, fotos muuuchas fotos !!!!
Hola Lariox.
Bienvenido al foro, los servos más que la fuerza en esa máquina vas a tener que ver el tamaño. Busca unos que quepan bien o fíjate en los que haya usado otra gente en esa máquina.
La radio de 6 canales que has puesto no está mal, pero si no tiene opciones para fijar el límite de los movimientos de los servos y demás tal vez te interese pillar la Turnigy 9x (también la tienes en HobbyKing), esta sí puede programar los recorridos de los servos y tiene mezclas, por lo que te ahorrarías el mezclador dentro de la máquina.
buen dato lo del tamaño esta semana deveria de llegar a mis manos la maquina y despues de eso voy a ver tamaño de los servo
lo de la radio se agradece pero tengo vista la hobby king por un tema que ahora quiero partir y no ando con mucha plata como para comprar otra radio pero si quiero a posterior comprar una spektrum dx6 que tengo yo una dx3 y me salio muy buena y para las maquinitas igual quiero algo bueno pero a su tiempo
esto es lo que quiero hacer
https://www.youtube.com/watch?v=5f7_7VbFo50#t=44
Bueno, pues te se presenta un buen montaje para empezar, a ver si te llega la maquina y nos pones unas imágenes a ver como esta la cosa.
una consulta que tal ven esta radio???? me llego hoy el correo haciendo promocion de los nuevos productos
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_Mode_1_.html
Hola compañero
yo modifique hace un tiempo laa mini cargadora pero la. VErsión de ruedas que es un poco más pequeña
de servos use :
4 micro servos de 6 gr para las ruedas y uno para la pala
Y luego uno de 11kg para levantar el brazo
de hemos ora tengo la que tu comentas al principio del tema la de 6ch de hobbyking es muy barata sencilla y la puedes programar por el ordenador (necesitarías un cable que le vende aparte en hobbyking) ósea puedes hacer mezclas y marcar el recorrido de los servos y demás. ósea no necesitas el mezclador
de batería yo use una del hobbyking de 2celldas7,4v y 800mah y para 45min -1hora si que da
un saludo!!!
suerte
Ivan por lo que vi la de hobbyking es igual a esta la diferencia que es otra marca pero esta trae el cable http://es.aliexpress.com/item/FS-CT6...041607258.html
con esto no necesitaria el mixer??? y lo otro de cuantos kg seria el servo de pala ???
Si es igual que la de hobbyking trae ese mismo cable pero es para usarla como simulador de vuelo necesitas otro que es parecido pero que es para programarla Creo que en hobbyking está más barata
el servo de elevacion fue uno de 11kg
el de la pala fue un micro servo no se de cuantos kg pero yo use los mistery servo 6g
hola Ivan mira mande un correo preguntando por el cable y me confirman que el cable que trae si es para configurar la radio y trae el software de programación incluido cuanto a precio la de hobbyking es mas económica pero con el envió al final me termina saliendo mucho mas caro que la otra radio que presente, la flysky
así que esta semana voy a empezar con la compra de las partes y a medida que vallan llegando y tenga avances voy a ir subiendo imágenes
saludos y gracias a todos por ayudas que dieron y las que puedan dar en una proximidad
A vale me alegró que con ese cable que viene valga
en la de hobbyking no me valió jajaja
suerte!!!
