Chorreado de arena y Hielo seco
Aqui teneis un pequeño resumen de los dos sistemas usados para la limpieza i remodelación de piezas.
Hasta hace poco la unica solución era el chorreado de arena.
Se trata de tirar "arena" (silice, corindón, cobre... etc) a alta presion sobre la pieza a limpiar.
Para realizar esta operación es necesario un compresor con un caudal muy alto y una presion elevada.
http://www.youtube.com/watch?v=upqgn...eature=related
Inconvenientes:
- Gasto muy elevado de abrasivo.
- El abrasivo queda esparcido por el suelo.
- Hay abrasivos que son contaminantes.
- Peligro de proyecciónes al operario con serias consequencias.
- El material queda golpeado i con una textura rugosa.
SOLUCIÓN:
Usar como material a proyectar Hielo seco. Se trata de dioxido de carbono CO2 el cual se sublima, osea, pasa de estado solido a gas sin ser liquido. Por lo tanto, no moja el material a tratar. Este se evapora i desaparece totalmente.
El principio de funcionamiento es simple, el CO2 solidificado se encuentra a -80 grados, al impactar con el material crea un choque térmico instantanio que cristaliza la suciedad i esta se cae.
http://www.ermach.com/upload/images/..._dry%20ice.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=F_UxXumCff4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pbxxf0lAtgk&feature=related
Ventajas:
- El CO2 es muy facil de conseguir (se saca del aire)
- No genera residuos, este vuelve al aire otra vez
- La maquina que realiza esta tarea tiene un precio aproximado de unos 15.000€ en su versión mas básica pero se amortiza ya que no gasta ningún tipo de abrasivo.
- También necesita compresor con un caudal elevado, pero la presión es mas baja.
- No tiene proyecciones al operario
- No daña el material a limpiar
- No daña circuitos electricos ya que es libre de humedad.
Espero que mas o menos hayais entendido el funcionamiento de los dos equipos.
No baseis vuestra tesis doctoral en esto porque lo he escrito en 15 minutillos i seguro que algo se me ha escapado.
UN SALUDO.
Re: Chorreado de arena y Hielo seco
algo asi, use yo, para limpiar las piedras de la fachada.
jose 2.0
Presente y futuro,no??
Mas bien diria, Pasado i presente. Cuando se prueba el Ice-blaster nadie quiere las chorreadoras....
Aunque si te paras a pensar, es una maquina muy estúpida, un depósito y un dispensador que funciona con el aire del compresor. Lo que realmente vale dinero son las pequeñas piezas interiores que tienen que aguantar una temperatura constante de -80 grados i soportar la presión del aire i la abrasión de este al pasar el producto a alta velocidad.
Impresionante lo que avanza la tecnología, i en este caso, lo que avanza la quimica.... No se le ocurre a cualquiera de que algo así pueda funcionar.
Dentro de poco las maquinas iran solas y prescindiran de nosotros.
Estupendo aporte, alqui, hacia días que no ponías algo serio, estupendo trabajo.
liebherr
Es que soy más de la broma XD jajjajajajajaj
Se me olvidava explicar lo que significa LIMPIEZA CRIOGÉNICA, pero os lo cuento rápido: Es lo mismo que el hielo seco dicho con otro nombre. Totalmente lo mismo.
Os añado unos vidios de algunas aplicaciones más:
LIMPIEZA DE SUB-ESTACIONES ELECTRICAS EN TENSIÓN
http://www.youtube.com/watch?v=pje1z-r368A
LIMPIEZA EN FABRICAS I EDIFICIOS QUEMADOS.
http://www.youtube.com/watch?v=2BzfoyTegqs
REMODELACIÓN DE MAQUINARIA. La cantidad de gente que habrá creído que les venden algo con poco uso después de limpiarlo así.
http://www.youtube.com/watch?v=SczOEpWW928
Muy interesante este metodo
ya te digo que los habra que se crean o mejor dicho que nos creamos que tiene poco uso.
menos mal alqui que te pones serio de vez en cuando jejeje....
no espero estar muerto para eso . lo proximo sera a control remoto como el bulldozer de avatar eso si quiero verlo jejejejejejeje
