No se porque,pero no se me ve tu archivo Chucky!! :
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?8532
joe, pues yo si lo veo, me tarda un poco en cargar, pero sale. es que es el primer pdf que subo, alomejor no lo he echo bien.
osoooooo.........jejejej
O a lo mejor ese pdf no tengo yo el programa...todo puede ser,jajaj
Yo si lo veo.
Tmax,se ve perfectamente,¿puedes ver este?:
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?8531
No Oso,tampoco :(,sera problema mio....
yo los veo bien tambien
Si utilizas firefox,prueba con esto:
http://elcofrecito.net/internet/elim...on-en-firefox/
En borrar datos privados,marca todo excepto los dos ultimos.
Si utilizas otro navegador,dime cual.
Uso el Explorer aun...
Ok,lo primero que te recomiendo es que pruebes el firefox (no tienes porque borrar el i.e.,puedes utilizar los dos);notaras una gran mejoria.
Si quieres seguir con el I.E.,mira esto:
http://www.bajaki.com/info/440-como-...-navegador.htm
Saltate lo de “Delete browsing history on exit” (Eliminar histórico de navegación al salir),eso dejalo como esta;de lo demas con borras las cookies y los archivos temporales de internet deberia de ser suficiente.
Por si te animas a probar el firefox:
http://www.mozilla.com
Trankilo Tmax, que para instalar el firefox no es nada complicado, es facilisimo, y como dice oso, notaras la diferencia.
Hola!!
el otro dia me parece recordar que uno de nosotros tenia problemas para ver los pdf. y creo que se lo explicasteis como arreglarlo. pues ami me pasa lo mismo jejeje.
uso el Chromium como navegador para el foro.
un saludo y gracias!!
Hola Chucky, a mi me paso eso hace un tiempo y me dijo liebherr que borrrara el historial de navegación, lo hice y se acabo el problema. Lo unico que yo utilizo google chrome no se si tendra algo que ver, pruebalo de todas formas nunca viene mal un limpión, jejee
Pues si, es el mismo, casi, lo único que cambia que el chromium es de código libre, pero chucky si borras el historial te tendría que funcionar, si no ya me diras, y hacemos como la otra vez y te lo miro.
yo tampoco puedo descargar los planos de la grua, alguien me puede ayudar gracias de antemano
perdona pero no se que hacer
hola manuel:
tienes que borrar el historial de tu navegador. ami me pasa amenudo, y haciendo eso, listo.
si por algun casual, no te funcionara pues vuelve hacer una consulta.
Creo que te has equivocado de seccion, por que el problema que tenias era que no podias descargar los planos, y si, efectivamente necesitas mas de 10 mensajes, pero si los haces en 10 minutos, el sistema actualiza cada hora, osea que no le diste tiempo, supongo que ahora ya puedes.
