Informacion bulldozer Fiat allis fd10
Hola amigos solamente queria ver si alguno de vosotros podia darme informacion del Fiatallis fd10 si eran buenas maquinas,consumos,fiabilidad y todas esas cosillas que todos sabemos,puesto que se a cruzado uno en mi camino y estoi por complicarme la vida....juas,juas
bueno os estare agradecido de cualquier informacion que podais darme muchas gracias
salu2
Re: Informacion bulldozer Fiat allis fd10
pues mañana te cuento, le preguntare a mi padre a ver que dice. ami esa maquina me pilla lejos. pero fiatallis, hace tiempo era una marca a tener en cuenta. osea que mal cacharro no es
Pues Fiat para mi es buena maquina, pero el caso es como este, para estar tranquilo tendrías que ir con algún mecánico de confianza para que le echara un vistazo, ya que puede tener los finales destrozados y tu no enterarte, o el convertidor, por eso creo que eso seria lo mejor, o bien si donde te la venden es de confianza.
Imagino que desde julio del año pasado ya habrás decidido que hacer con el FD10, pero si aún necesitas información mi padre tiene un fiat allis 10C, con angledozer y ripper de tres rejones. Es una maravilla de máquina, ni un solo problema de importancia, la fiabilidad es impecable. En los años que llevamos con el "solo" hemos puesto el rodaje completo por desgaste y una reparación en el radiador, que acabamos poniendo el panal completo nuevo ya mi padre las chapucillas le gustan poco, siempre dice que cuestan más dos paradas por la misma avería que una sola reparación en condiciones. En cuanto al consumo es moderado, depende de la faena, pero está bastante lejos del consumo de un D6, aunque también pesa menos.
Es una pasada por los sitios donde se anda con un bulldocer pequeño, pendientes imposibles, se meten a arar en auténticos barrancos, y suben para atrás sin problemas. Y cuando se meten a abrir carriles en forestal dan frio de verlos. Aún recuerdo abriendo un carril en una ladera entre pinos, cuesta arriba, y con mucha piedra. La manía de "para arriba pinto el carril, cuando llegue arriba me vuelvo y ya le doy anchura" supone que el tio va saltando sobre piedras, con la anchura justa, con un pedazo de barranco, quitando solo lo más basto para poder subir y sin problemas, pero a mi no me llegaba la camisa al cuello. Y luego verlo dandose la vuelta sin haber hecho sitio, en el ancho de la pala, con el morro al barranco...
Por cosas como esa el bulldozer más grande que pienso manejar será a escala 1:25
