1 Archivos adjunto(s)
Tercer joystick para emisora
Supongo que este tema estará ya más que visto aunque por si acaso me gustaría poner este tema. Todavía estoy esperando que me lleguen las piezas para mis proyectos y por el momento solo tengo el mando, es un flysky ct6b de seis canales y lleva dos joystick y dos potenciómetros. El caso es que hoy he desmontado el mando para cambiarlo a modo uno, es decir que le he cambiado el muelle de retorno del joystick derecho al izquierdo porque así será más fácil y lógico para conducir máquinas con palas. Como tengo por casa miles de piezas que voy guardando para mis inventos electrónicos me he acordado de unos potenciómetros que se usan en radiocontrol o mandos de play y lo he conectado. El caso es que funciona perfectamente, solo he conectado al canal de un potenciómetro pero supuestamente se podrían unir los dos canales al potenciómetro y así tener un tercer joystick que será más fácil de usar que los dos potenciómetros separados. Si alguien necesita algo más de información sobre este montaje lo puedo explicar aunque no es nada complicado, solo dejo una foto del potenciómetro soldado para las pruebas. Archivo adjunto 2798
Re: Tercer joystick para emisora
Curioso el invento. Para las cadenas de una retro usar dos así estaría muy bien.
Gracias por compartirlo
No hacen falta dos, este es doble, lleva dos potenciómetros como el que está conectado, eso quiere decir que se puede conectar uno a cada potenciómetro del mando y consigues un joystick normal, con un canal arriba/abajo y otro izquierda/derecha. El funcionamiento es el mismo que el de los joystick normales, sería un tercer joystick completamente funcional para controlar por ejemplo las cadenas.
http://images.tapatalk-cdn.com/15/05...a46b817ba5.jpg
Por el momento no me hace falta porque lo que he montado es un minicargadora y solo necesito dos palancas pero debería funcionar sin problemas. Incluso con las mezclas se puede lograr todavía más cosas.
Enviado desde mi Bq Aquaris 5 HD usando Tapatalk 2
