Crane Simulator 2009: Opciones avanzadas
Con este truco puedes jugar a cualquier nivel del juego sin necesidad de haber superado el nivel anterior. Sube a la grúa y comienza a divertirte
Como hemos comentado en otro post, este juego se estructura en tres escenarios y un total de 8 misiones. La dinámica normal del juego es comenzar por la primera e ir desbloqueando secuencialmente las misiones. Una vez desbloqueadas, es posible volver a jugar a las misiones terminadas.
Pero hay una forma de manipular el programa para poder jugar a cualquier misión sin tener que pasarse el juego completo:
En el directorio Mis Documentos\CraneSimulator 2009\ hay un archivo llamado profiles.xml que contiene la información de las misiones y la puntuación conseguida. Si el programa detecta que la puntuación de un nivel está a cero, lo interpreta como una misión bloqueada. Edita el archivo con el Bloc de notas y rellena un valor positivo en el lugar adecuado.
Os recomiendo hacer una copia de seguridad del archivo antes de modificarlo.
El archivo está en modo texto, al abrirlo con el notepad es un poco confuso orientarse y entenderlo. Pero si lo abrís con el explorador de internet, os aparecerá en forma de árbol y es muy sencillo interpretarlo (aunque no lo podréis modificar). Fijáos en la imagen siguente:
En primer lugar diferenciad los 3 escenarios (en la imagen: escenario 1)
Luego, en cada escenario encontraréis 2 o 3 niveles (en la imagen: 3 niveles)
Dentro de cada nivel, hay 3 "bloques" (severity points)
- Para el primer escenario se rellenará el primer "bloque" de puntuaciones.
- Para el segundo escenario se rellenará el segundo "bloque" de puntuaciones.
- Para el tercer escenario se rellenará el tercer "bloque" de puntuaciones.
Con este truco también podréis editar las puntuaciones, je je, pero es engañarse a uno mismo... :a10):
