Re: Ayuda con pala cargadora
Hola beto, esto seria mejor ver el manual, ya que carga de inclinación no se si se refiere a máxima carga inclinada a unos grados el tiene que ver con la pala, en cuanto a capacidad máxima de carga de elevación se refiere a la carga marina de la pala sea en m3 o en t.
Espero que te sirva esta explicación.
Gracias liebherr, la duda se me plantea en que el manual indica carga maxima de inclinacion 950 kgs. y carga maxima de elevacion (hidraulica) 1.400 kgs. Esto quiere decir que el sistema hidráulico le permite elevar 1.400 kilos? y la carga máxima de inclinación, es el volcado del cucharon? cual es realmente la capacidad maxima de carga?
muchas gracias nuevamente.
De nada, la capacidad máxima de carga es de 1.400kg,pero ten en cuenta que estos números son muy relativos, esta pala no debe ser muy grande, no?
No, es un cargador compacto.
Vale, pero que me refiero a que no es muy grande, si puedo preguntarte, para que quieres saber lo de la carga máxima?
la maquina permite intercambiar accesorios y opera tambien como elevador, de allí que me inquieta conocer la capacidad de carga máxima permitida.
Pues Beto por lo que tu dices, la carga maxima es esa, de 1.400Kg.
Espero que te haya sido de ayuda.
hola buenas no te preocupes pois las palas tiene sensores de limitacion sobretudo se tiene mas acesorios, se lo hacen a consciencia toca llevar un sensor de limitacion en una botella del braco por mucho que cargues y desde que no falle el limitador no deverias levantar mas que el permitido por exemplo se colocaras una carga de 3000kg los bracos no se levantaria senterias los mandos a mandar aceite pero retornaria al tanque
Muchas gracias jferreira por la explicacion, la verdad que tiene su lógica.
