hola a todos muchachos tengo un probema con una 924 f cat
no tracciona ni atras ni adelante le canbie los discos celector probe todos los solenoides
revice todas las valvulas ya noce que mas mirar
Vaya, has revisado las presiones del convertidor, te dan bien?
El inversor es mecánico o eléctrico?, que no fuera ese el problema.
Si has comprobado todo eso, no se que mas puedes mirar, a ver si hay por aquí algún especialista y puede echarte una mano.
gracias amigo igualmente
el inversor es electronico lo puse nuevo prove las preciones de entrada a la transmicion me dan bien
memedecaning, si encontraras la solución, y después quieres postearlo aquí, te lo agradecería, a si quizá ayudes algún otro usuario.
hola compi , si me das el numero de serie te puedo mirar alguna informacion , la 950f la conozco bien pero la 924 no la he visto nunca pero seguro que es similar , mira de todos modos detras del asiento en el ecm de la transmision si lo lleva ahi claro , a ver los codigos de averia que tiene , anotalos todos , un saludo
Hola gente, tengo un problema similar con mi 924 F, tengo el scaner para toma de diagnostico y conector, me estaria faltando los codigos de averias, mas infoormacion sobre las mismas, algun manual algo relacionado alguien me podria decir donde lo puedo conseguir o comprar, ya que no los puedo conseguir en internet... desde ya gracias, Saludos!
Hola adelnorte, la verdad que no hay nada de info, si quieres probar aquí a ver si lo solucionas.
Y te agradecería que nos digas como a ido, si lo has podido solucionar.
Hola buenos dias gente, si lo pude solucionar, tuve un problema de valvulas, los sintomas de la maquina eran como si le faltara aceite al convertidor, estaba trabajando lo mas bien y de un momento a otro se planto, pense que era el sensor del freno por la manera en que lo hizo, a la tarde volvi a revisar cn herramientas pero ya la maquina movia pero sin fuerza, revise todo lo electronico y nada, me tira unas fallas pero ya la tenia antes, desarme la caja de valvulas y me encontre que en una de las principales se habia desenrroscado un filtro de plastico lo que hacia que dos cuerpos no llegaran a tocarse y por ende cerrar o generar una fuga de presion( este filtro va adentro de uno de los mismos), eso fue todo por suerte, no tuve que cambiar nada solo lo rosque de nuevo arme, probe y anduvo lo mas bien. Consegui un manual de servicio de la misma por si a alguien del foro le hace falta y mucha info.. ya que de estas maquinas no hay mucha dando vueltas por internet. Saludos desde Aregentina.
Arenera del Norte.
PD: TENGO IMAGENES DE LA FALLA PERO NOSE COMO SUBIRLAS.
Pues me alegro que ya lo tengas solucionado, hay veces que los arboles no no dejan ver el bosque y muchas veces tenemos la solucion en nuestras manos.
Si quieres subir imagenes mira este pequeño tutorial.
A ver si nos explicas un poco con imagenes, puede venirle bien a otro usuario.
