Emisora flysky, ¿que opináis?
Todavía no he empezado el proyecto y ya estoy con las dudas. Mi proyecto es montar una mini cargadora para mi hijo, he visto que por el foro hay bastante información y ya tengo más o menos claro la parte de la máquina, el caso es que mi primera duda es sobre la emisora, tengo claro que necesitaré como mínimo seis canales pero eso también es la parte que más me lía. Con ese número de canales lo que se encuentra es de aeromodelismo y eso es lo que me frena, las emisoras de aeromodelismo que he tenido tienen uno de los joystick con posición fija, además no son como las antiguas emisoras de los coches que tenían las palancas centradas y partes desde la posición cero a la posición delante o detrás según subes o bajas por eso no tengo claro si estás emisoras valen para controlar una máquina que tendrá que tener marcha atrás aunque le ponga un muelle al control y le anule la chapa que lo deja bloqueado. También me queda la duda de como se hace para que gire la máquina, en teoría llevará cuatro servos trucados, uno por rueda así que se supone que para girar dos de ellos se tienen que invertir. La verdad es que soy muy novato en esto y no se por donde empezar, agradezco cualquier ayuda y sobretodo saber si con esa emisora o cualquier otra de bajo coste se puede conseguir porque el presupuesto es muy reducido. También necesito que sea un sistema fácil de manejar porque no es para mí, es para mi hijo de once años aunque yo también la cataré, jajajaj.
Re: Emisora flysky, ¿que opináis?
Hola Jordi.
¿La emisora es programable?
Yo tengo una Turnigy 9x y el giro en la pala de cadenas (para la minicargadora es lo mismo) lo hacía con las mezclas de la emisora. Tienes que conectar los servos de cada lateral a un canal.
La mía es de aeromodelismo. El stick izquierdo es el que tiene el acelerador en el avión y es el que usaba para las cadenas. En el derecho la Y eran los brazos y la X la cuchara. Otro de los canales lo usaba para subir y bajar el ripper.
No sé el precio de la Flysky pero la Turnigy (se vende bajo varias marcas, no recuerdo si Flysky era una de ellas) estaba sobre 50€ con el receptor en Hobbyking.
El stick del acelerador se puede modificar y quitarle la traba para que vuelva al centro como el de la cuchara.
Gracias por la respuesta, esta emisora creo que es más o menos como la naranja de hobbyking, se puede programar desde Pc y en principio lleva la función mix. Lo que no se es si al quitar el freno al stick izquierdo este vuelve al centro o al final del recorrido, si vuelve al centro es perfecto. Según tengo entendido al usar servos para las ruedas no necesito esc porque los servos ta lo llevan, así me ahorro espacio.
En emisoras estoy perdido, quiero algo que pueda usar para varios proyectos con diferentes receptores, lo malo es que para empezar no quiero gastar demasiado porque el cumpleaños del niño es en julio y le quiero tener acabado la cargadora para esas fechas y si me gasto mucho en el mando me quedaré sin presupuesto, busco un mando en España o Europa, que sea versátil y por menos de ochenta euros, aunque sea de segunda mano. También tiene un toro de esos de juguete que se le ha quedado la electrónica y por eso quiero empezar por el mando, para poder hacer un apaño hasta que le monte el otro.
Si es como la Turnigy o la Eurgle se puede trucar. Lo que no recuerdo si había que ponerle un muelle más para que se quede en el centro.
Busca en el foro que recuerdo alguien la había convertido y había puesto fotos.
Para los servos no caigas en el mismo error que yo. Usa variadores. Si usas la electrónica del servo no te va a ajustar bien y vas a estar todo el día trimando la radio y en cuanto te despistes vas a tener la máquina en marcha o cada rueda por su lado.
Busca dos variadores (uno para cada lado) y conéctales los motores de los servos
Mira que he estado buscando por el foro y no he visto casi nada sobre emisoras, ahora miraré bien.
Pensaba que los servos funcionaban bien por si mismos pero si dices que es mejor con variador no me arriesgaré, mejor poner dos y me quito problemas porque por cuestiones de trabajo no suelo estar en casa y mi hijo no va a saber trimar.
La verdad es que llevo unos días mirando todo lo que puedo y estoy acabando loco, jajajaj.
Para los nuevos que puedan llegar a este hilo buscando la misma información que yo dejo el enlace a otro hilo donde se explican cosas interesantes sobre los mandos, no es la misma emisora pero cuando tenga la mía lo probaré.
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?t=17211
Hola la emisora que yo te recomiendo es la turnigy 9xr.
Ya que es la mas fácil de manejar las mezcles y tiene mas funciones.y creo que la puedas poner en español
Yo tengo la turnigy 9x y me acostado mucho poner la a mi gusto ya que no puedes poner las mezclas a tu gusto.
Todos lo que tienen esta emisora la turnigy 9x ,acaban por programarla a la versión 9xr.
En magomhrc venden la pieza de metal para centrala los mandos.
Gracias por el aviso, ya buscaré ese adaptador aunque supongo que no debe ser difícil hacer uno copiando el de la derecha pero por si acaso. La turnigy la estuve mirando pero como el mando lo va a usar mi hijo es mejor la otra, es más sencilla y además no la puede desprogramar por accidente, luego si veo que cuida buen de ella será el momento de subir el nivel.
Ya tengo el mando en casa, en cuanto pueda empiezo las modificaciones. El mando es de un plástico más bien malo pero espero que funcione bien.
