5 Archivos adjunto(s)
Re: CAT 320D 1:14 desde cero en metal
hola, después de mucho tiempo tengo noticias.
Presento las etapas de la evolución de la construcción de mi excavadora.
Ahora falta la parte hidráulica, con el tiempo creo que voy a conseguir.
Saludos de Portugal.
Archivo adjunto 3085Archivo adjunto 3086Archivo adjunto 3087Archivo adjunto 3088Archivo adjunto 3089
Como se ha terminado parte de las orugas, les dejo un video.
https://www.youtube.com/watch?v=TyrM...ature=youtu.be
venga que ya tienes una parte muy tediosa de la maquina !!
animo !!!
¡Ánimo que esto va viento en popa!
Buenas.
Ya e comprado las botellas hidraulicas en Magom HRC. E optado por las de 12mm que tienen el eje de 4mm.
Mientras e hablado com Magom y me han dicho que deveria haber optado por los hidráulicos de 15mm com ejes de 6mm.
E pedido a Magom si era possible cambiar los hidráulicos de 12mm po los de 15mm, pero me han contestado que no es possible, porque son medidas personalizadas.
Com vuestra esperiencia, me sabeis decir si mi maquina ira funcionar bien con las botellas de 12mm?
bueno, funcionar va funcionar, pero tendrás que montar una bomba que de bastantes kilos, para que tenga fuerza, también tienes la opcion de dejar estos cilindros para en brazo,que al ser dos vale con ese diámetro, y hacer nuevos para el balancín y cazo, ya que los tienes prueba con ellos, de cambiar siempre hay tiempo.
Ten en cuenta que esos pistones tienen 0,78 cm2, así que a 20 kilos tendran una fuerza lineal de 15,6 kilos, para mi gusto bastante escaso.
gracias ARR
que botellas y bomba hidráulica de Magom recomiendas para que tenga fuerza?
Hola Jdtronic, desde mi poco conocimiento y lo que yo he comprado a sido lo siguiente:
Bomba:
http://shop.premacon.com/product_inf...roducts_id=532
Válvulas:
http://shop.premacon.com/product_inf...roducts_id=585
Sobre las bombonas, también compre las de magon, la verdad que si quieres fuerza tendrás que hacerles unas modificaciones (yo estoy en ello y a ver qué tal las pruebas) como por ejemplo: la tapa de donde sale el vástago es de 1mm de grosor y de latón (creo) me parece muy escaso. Hoy he mandado a cortar por laser la misma pieza de acero inoxidable de 2mm de grosor. La unión del vástago, donde en mi construcción lo he sustituido por una rotula, eso saltaría a la primera, bueno fui a cambiar de M3 a M6 y salto la unión que iba enroscada.
Si da el caso que las compras, compra por partes que si no me equivoco sale algo mas barato y lo haces como mas te guste.
Viendo la escala de la maquina es posible que con la hidráulica de magon te funcione aunque también viendo que es de metal y grosores parecidos a la que estoy haciendo yo. No sé, en esta reflexión me he descolocado un poco, no sé que pensaran los demás.
Todo esto te digo por lo que voy aprendiendo, por lo tanto igual he metido la pata en algún lado.
Después de la chapa espero haberte sido de ayuda.
Ya decidí y puse las botellas de 18mm con conectores M5 de MAGOM para la tubería de poliuretano 4 mm .
la bomba que estoy pensando en poner es esta: http://www.magomhrc.com/en/hydraulic...ess-motor.html
Creen que con este conjunto tendrá una buena fuerza?
