Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
  1. #11
    Jun2010
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Bascula de pesaje
    En las cargadoras funciona igual, solo que mide la presion de aceite de las botellas de elevación.
  2. #12
    Apr2011
    Cadiz
    Muy buen aporte San, yo tengo una pregunta para tí, en una cargadora supongo que será mas fiable que en este camión por ejemplo no? Al tener la cargadora dos puntos de referencia como son las dos botellas de elevación frente a cuatro del extravial... en el caso del extravial puede influir la forma en que esté cargado y así variar un poco los kilos, por ejemplo si tiene mucha carga delante o la lleva mas repartida, ect... Muchas gracias.
  3. #13
    Feb2010
    Barcelona
    Y para camiones con suspension de ballesta???que precio puede oscilar y si su sistema es tan efectivo como este??
  4. #14
    Feb2012
    ZGZ
    Como dice Rexroth en las cargadoras lo que mide es la presión en la linea del las botellas de elevación, y mide en un solo punto ya que en un circuito hidráulico teóricamente en todos los puntos existe la misma presión, en cuanto a fiabilidad mecánica es obvio que tendrá mas en una cargadora ya que solo tiene un sensor de presión y otro de posicionamiento que sirve para pesar siempre en el mismo punto, contra los cuatro sensores que lleva un camión.
    En cuanto a precisión en el pesaje, la misma siempre que se mantenga una rutina,que es una vez cargado intentar andar un poco para que los amortiguadores se compensen y parar en un terreno lo mas llano posible.
    En los camiones de carretera se pone unos sensores en los diapres de la suspensión neumática y funciona muy bien, para ballestas habrá algo seguro pero lo desconozco, si estas interesado te lo consulto.
  1. Amaexco y Distromel diseñan un kit de pesaje para excavadoras
    Último mensaje: 11-01-2013, 14:30
  2. Sistema de pesaje industrial: controla en tiempo real desde la cabina del vehículo
    Último mensaje: 23-01-2011, 03:13
