Yo nunca he cogido un cambio sin sincronizar, pero tengo entendido que tienes que embargar para cada movimiento, pero digo no lo recuerdo muy bien si es asi. Ya nos diran algo.
Hace unos años que no me subo a un tractor (Deutz AX 160) y no recuerdo como se ponian los cambios en una caja que no es zincron.Se que es de doble embrague. La pregunta es :
¿Como es el proceso?
_Creo que tenias que embragar , Bajar neutral , luego embragar de nuevo y poner el cambio pero no recuerdo
1 3 R
N
2 4
Asi era la posicion de los cambios con posibilidad de cambiar de baja a alta y viceversa
Desde ya gracias
Última edición por CHUCKYmotoniveladora; 15-06-2012 a las 18:29
Efectivamente Matia es así, este sistema se utiliza para cajas de cambios que tienen o mal el sincronizado o no lo tienen, la cosa esta en que cuando pisas el embrague la primera vez sacas la marcha y la pones en punto muerto o neutral, luego vuelves a pisar y con esta acción se desacelera los piñones y pones la siguiente marcha, y sueltas el embrague.
A la hora de reducir una marcha siempre se tiene que acelerar el motor para que los piñones vayan mas rápido y puedan entrar mejor, osea seria así.
Por ejemplo: vas en 4ª, pisas embrague, sacas la marcha y aceleras el motor, vuelves a pisar y pones la 3ª y sueltas el embrague.
Bueno se aceptan comentarios.
Para reducir hay que sacar la marcha y cuando esta en punto muerto (y con el embrague suelto) acelerar, despues meter la marcha inferior.
De todos modos esto es la teoria, para saber cambiar bien un cambio sin sincronizar hace falta practica, mucha practica.
Saludos,
