Página 1 de 7 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 67
    Jul2014
    9 de julio Argentina
    Predeterminado Cat 330 DL 1/10
    Hola buenas noches a todos es mi primer pos asi que soy nuevito jajajajaaj vas a empesar a construir una retroexcavadora a RC ya e emprimido los planos que pude agarrar el de paco y pasarlo a escala cuando lo arme me parecio enorme jajajajajja lo tengo aca pegado en la pared me va llevar un tiempo largo porque tengo que construir todo por completo de zero, la maquina es una CAT 330 DL aca les subo alguns fotos del plano que e imprimido
    Vitoria
    Agradecido 14 Veces en [ARG:2 UNDEFINED] Posts
    Predeterminado Re: Cat 330 DL 1/10
    Pues nada, ya tienes por donde empezar, ahora te queda una ardua tarea de trabajar y estrujarte la cabeza, pero muy gratificante. Las dudas, ya sabes.
    Ah, bienvenido al mejor foro de maquinaria RC.
    Feb2013
    Huesca
    Hola y bienvenido.
    Animo y al toro !!!
    Te seguiremos de cerca.
    https://www.youtube.com/channel/UCJe...G4fNxVA/videos
    ¡¡¡¡¡¡Spain is different!!!
    ¡¡¡¡Moto GP en abierto!!!!
    Bueno federico, ya has empezado y como dice ARR una ardua tarea que tendras que superar, pero la recompensa es con creces, y una cosa, la medida real de la maquina a escala 1:10 desde la punta del brazo tal como la tienes a la parte de atras de la maquina es de 1150mm y 330mm de altura, comprueba que este correcto.
    ARR te agradezco lo que dices del foro, viniendo de ti es todo un alago, te lo agradezco.
    Animo federico, tienes de lo mejorcito en este foro para poder ayudarte, a, y mejor que utilices el sistema de imágenes que tenemos, puedes ver como se utiliza aquí: http://www.foromaquinas.com/showthread.php?20035
    Mar2014
    Castillonroy (Huesca)
    Mucho animo!!! Seguro que con la ayuda de la gente del foro te quedara una maquina estupenda!! Yo tengo un proyecto en mente de un tractor 1:10, llevo mucho tiempo pensando como hacer todas las piezas, pero aun no me he puesto con los planos.
    Un saludo!
    Jul2014
    muchas gracias a todos por la ayuda y el apoyo que me dan esperemos que salga algo lindo jajaj lo que si va a tardar en construirse un poco jajajajajaja mano a la obra ahora hay que empesar a cortar chapa y soladar jjajajaj el brazo completo lo pensaba hacer con chapa de 2 mm de espesor completo con algunos refuerzo adentro esta bien verdad?
    Jan2013
    albalate de cinca
    animo compañero!!!
    2mm para el brazo y 1.5mm para el balancín esta bien....
    Saludos desde Huesca !!
    Jul2014
    no se dobla con la fuersa del silindro a una pregunta paco y los anclajes del brazo y balansin y la cuchara son de 2mm
    Jan2013
    albalate de cinca
    los anclajes son de 4mm minimo
    para tener una pared para apoyar bien los casquillos de bronce y tambien para poder soldarlos bien
    Jan2013
    albalate de cinca
    no se dobla el brazo no, ah, en el anclaje del brazo y los pistones, deberias poner un redondo de 30 o 40 mm, con 4 tornillos a la chapa de 2mm, asi trabaja todo en un conjunto, si miras mis videos veras lo que te quiero decir. y no hace falta que pongas casquillos, por que los pistones y el pasador van solidarios, osea, no hay rotacion...
    pero en la parte inferior si que has de poner casquillos autolubricados de bronce por que si que hay rotacion
