La marca del hidraulico es bp el monbre es: emergol HLP/HM 46
Estero que te sirva un saludo
Pues pon aquí las especificaciones o la marca que utilizas, quizá le puede ir bien a alguno de los compañeros.
muchas gracias pote
sabes si la viscosidad es de 46 mm/2 o algo asi?
es que miro en la pagina de jung donde compramos las bombas y creo que recomiendan 46 mm al cuadrado por segundo o algo asi
entonces el ermengol seria el ideal para la bomba no?
y siempre iria mejor para lubricar los engranajes de la bomba que el anticongelante, una vez que ya haces las cosas bien y no tienes reventones, que es lo malo del aceite, lo demas son ventajas no?
arr usa aceite con el repartidor de premacon y le va bien.
estoy pensando en comprar una garrafa de 5 litros para probar en mi maquina?
tu la has probado?
Saludos desde Huesca !!
hola
si la densidad es 46.
si te recomiendan 46 es la mejor.
el aceite hidraulico, es mejor que el anticongelante por que.
el hidraulico tiene mas propiedades que el anticongelante. este hidraulico es anti espesante anti espuma mas aguante al altas temperaturas. puedes buscar por el nombre y te salen todas las carateristicas que tiene y creo que tiene bp uno mas bajo un 32 grados.
los aceites hidraulico se miden en en grados de densidan cuantos mas grados,mas espesa o mas densa es el hidraulico.
este tipo de aceite no te va a reventar los tubos siempre que tengas el mismo tipo de presion en la bomba y el los tubos.si la bomba trabaja a 20 bares, menuda la borrachera
los tubos tiene que ser de 20 bares para arriba para que no se revienten los tubos.
el aceite de motor creo que tu dices, no tiene tanto aguante a la presion es mejor higraulico.
si yo tengo el hidraulico este en mi excavadora.y va como un tiro
tendremos que probarlo...
primero probare bien todas las fugas con anticongelante que se limpia mejor, y luego purgare y pondremos el ermengol, que tiene nombre de buena gente.jajajaja
muchas gracias por el aporte, parece muy interesante.
premacon me claro 20 euros por 1 litro creo.....
Excavadora rc: http://youtu.be/3ShnOxMqgl8
Hola a si funciona la excavadora
Tengo un problemilla.
Se calienta todo no se si es por la bateria,por la densidan del hidraulico.
O por la bomba.
Tengo puesto
La bateria es 6v a 3700 mha de nikl.
O por la densidad del hidraulico le tengo puesto un hidraulico bp 46 grados de dendidan.
La bomba que tengo puesta es la de mango que no pueda con el hidraulico.
Ayuda gracias
Última edición por pote; 05-10-2014 a las 17:06
ya lo solucione. burbuja de aire.
