impresionante !! te seguiremos de cerca !!!
yo pense en algo asi, pero mi huerto no es tan grande y le sacare mas partido al escala 1:8
animo !!!
Hola.
Bueno ya estamos por aquí con un nuevo proyecto,
En este caso se trata de la construcción de un tractor pequeño para las labores de agricultura de mi jardín no va a ser radiocontrol sino que voy a ir subido en el, (si este no es sitio
adecuado para exponer mi proyecto que me lo cambien los moderadores...)
La idea es algo como esto.
Lo principal era buscar una base robusta para el tractor ya que empezar de cero seria un trabajo muy laborioso, lo que se me ocurrió buscar un motocultor viejo para aprovechar caja de
cambios y ejes palieres y ruedas.
Después de buscar en varios desguaces al final encontré esta
Por dimensiones es ideal para lo que yo buscaba, ahora toca empezar a desmontar para aprovechar las piezas que necesito
Aquí la caja de transmisión que es lo que necesito hasta ahora, tiene tres marchas hacia delante y una hacia atrás diferencial con bloqueo y dos tomas de fuerza una de ellas con la misma relación que el eje de las ruedas, ahora toca desmontar por dentro para cambiar retenes y rodamientos ya que pierde aceite por todos lados
Una vez montado, las primeras piezas serán unos separadores para las ruedas para ensanchar un poco mas el tractor
ahora estoy fabricando el sub chasis para acoplar el motor...
mañana mas fotos
animo !!!
Saludos desde Huesca !!
Ver video desde Origen
Brutal!! Sera vaya ganas de verlo funcionar!! Yo sigo a u youtuber que se hizo uno...
Última edición por SaTuR_1985; 28-08-2014 a las 19:05
Muy buena pinta esos separadores, estoy seguro que levaras a buen puerto el proyecto, y aqui lo veremos.
Bueno mas cositas...
Ahora tengo que alargar el chasis para colocar el motor, lo haré en dos partes la primera llevara un eje que irá cogido a la campana del embrague y por el otro extremo al piñon que engranara con el motor
El eje montado sobre el torno
y montada la campana del embrague
y aquí ya todo montado en su sitio
Ahora estoy terminando la parte delantera donde irá acoplado el motor.
Jajaja buenísimo !!!!! Como estamos !!! Muy bueno. Me encanta. Animo
https://www.youtube.com/channel/UCJe...G4fNxVA/videos
¡¡¡¡¡¡Spain is different!!!
¡¡¡¡Moto GP en abierto!!!!
Joder, menuda pinta tiene, la pieza grande, la has mecanizado en ese torno? Habran sido horas dandole pasadas, porque es hierro, no?
Muy buen proyecto.
Las piezas grandes las mecanizo en el torno donde trabajo ya que si lo tuviese que hacer en mi tornito podría pasar un dia entero para mecanizarlas, puesto que son de diámetro de 200 x 400 de larga y para los interiores no tengo
luneta para coger tanto diámetro.
Está todo mecanizado en acero ya que me es muy fácil de conseguir puesto que son retales y son para tirar...
No se si me equivoco, pero es un motocultor Pascuali?
Tambien tenia una version de 4x4
